Radio, Car Hifi, MP3, DAB Forum 206 CC JBL + JVC Radio
Enmi 03.12.2007, 21:27
Hallo Zusammen,
habe mich im Forum schon ein wenig durchgelesen, aber so richtig schlau bin ich noch nicht geworden. Bei Peugeot und Fremdradio scheint es ja ziemlich auf das Baujahr anzukommen um sagen zu können ob alles so richtig eingebaut wurde.
In meinem Fall handelt es sich um einen 206 cc Baujahr 2005. Habe mir den Luxus des JBL Packets gegönnt und war die letzten 2 Jahre eigentlich zufrieden mit. Trotzdem habe ich mir vergangene Woche bei ner Peugeotwerkstatt ein JVC Radio (LH911) einbauen lassen.
Was den von der Werkstatt schon ein bisschen verwirrt hat war, dass sich das Radio mit ausschalten der Zündung immer noch Strom bekommt und damit tapfer weiter läuft. Er hat's mit und ohnen einen Adapter versucht und auch mal die Drähte am Kabelbaum vertauscht aber ohne Erfolg. Fazit war, dass ich doch mal bei nem JVC Händler nach nem Adpter fragen soll. In Rechnung gestellt haben sie mir nur einen Adapter für die Antenne.
Naja, habe mittlerweile festgestellt, dass sich das Radio doch ausschaltet. Halt erst nach etwa 10 Min ohne Zündung. Danach verlor er zwar die Einstellungen, das konnte ich aber mit tauschen der Drähte beheben.
Was mich eigentlich wundert ist, dass sich das JBL Packet nicht auf das Anschließen des Radios auswirken soll. Ich habe den Eindruck, dass der Bass kaum noch vorhanden ist. In nem anderen Beitrag war ja die Rede man müsse die Chinch Ausgänge des Radios benutzen.
Weiterhin wurde auch nix aus dem Boardcomputer ausgetragen. Allerdings scheint das Auto sein altes Radio nicht wirklich zu vermissen. Lenkradfernbedienung und Display gehen nicht mehr aber das war ja zu erwarten.
So, vielleicht kann mich ja einer beruhigen und mir versichern, dass alles sein Ordnung hat. Gerade die Geschichte mit fehlenden Adapter und Boradcomputereintrag kann ja der Elektronik ziemlich zusetzen. Schon mal Danke für die Info
206driver 04.12.2007, 06:02
laß mich raten. das radio geht auch an, wenn du das auto aufschließt oder?
war zumindest bei mir so am anfang.
sonen antennenadapter brauchte ich auch.
der entsprechende adapter von peugeot hats aber behoben. bloß die belegung für die beleuchtung hat bei meinem pioneer net gepaßt.
was soll denn aus dem bc ausgetragen werden?
das die lfb und die senderanzeige im bc-display net mehr geht ist bekannt. dafür gibts teuere adapter; die sind in meinen augen aber überflüßig.
Enmi 04.12.2007, 07:29
Moin,
du hast recht. Sobald ich auf-/abschließe geht das Autoradio an. Deswegen schalte ich es zur Zeit immer ganz aus wenn ich aus dem Auto steige.
In der Werkstatt haben sie zwar mit so einem Adapter rumhantiert ihn aber doch nicht verbaut weil sie meinten er würde nix bringen.
Das mit der Beleuchtung ist bei mir auch so. Sobald die Zündung aktiv ist schaltet sich das Radio in den Dimm Modus. Das sollte es eigentlich erst bei eingeschaltetem Abblendlicht.
Die Idee von dem Bc austragen, habe ich aus anderen Beiträgen. In manchen Baujahrmodellen scheint sich der Bc noch auf Signale vom Radio zu warten wenn man es nicht ausgetragen hat, was u.U. zu Problemen führen kann.
206driver 04.12.2007, 08:06
mein radio hat genau das gleiche gemacht. mit dem adapter (welcher es war, weiß ich net. ich hab mein problem geschildert und dann hat er mir aus dem lager den richtigen geholt) hat es dann geklappt. mußte nur noch zündungs- und dauerplus tauschen, aber das kann am pioneer gelegen haben.
mit dem bc sollte das an sich nichts zu tun haben. je nach baujahr kann am radiostecker auch ne busleitung ankommen. wenn auf diese leitung "unzuläßige" signale gegeben werden, kann es zu problemen mit dem bsi kommen.
beim 207 zb werden wohl einige bc funktionen übers radio gesteuert. die funktionen fallen dann bei nem radiowechsel wohl weg.
Enmi 04.12.2007, 08:25
Danke für den Tipp. Werde auf jeden Fall mal nach dem Adapter fragen. Vielleicht tut er meinem JVC Radio ja auch gut.
