Radio, Car Hifi, MP3, DAB Forum jbl soundsystem in 206
bernhardl 05.02.2008, 12:10
so hier das bild mit den pins vom 2040 normalerweise sind die einzelnen vorverstärkerausgänge die ersten paar pins das mit den vielen pins is der anschluss für den cd wechsler
gobo206 05.02.2008, 13:02
Also nochmal
JBL wird in deinem nicht gehen und besonders nicht mit dem 2040
Das JBL läuft über den Datenbus ab 09/2001
Einzig, wie oben schonmal gesagt, ein High/Low Adapternutzbar um nen Sub anzusteueren.......
Display vom RT3 (Navi)ist was ganz anderes als bei Dir und kann auch nur von dem angesteuert werden
Zudem wird der passende Kabelbaum dafür benötigt
Gibt beim 206 verschiedene Displays
Uhr, Einzeilige, 2 zeilig, gross und Navi (letztere 2 sind "hochauflösend)
So wie hier bei meinem (gibts aber errst ab MUXX)
bernhardl 05.02.2008, 13:43
Danke für die antwort
is ja gut das mit dem JBL system hab ich begriffen
in meinem Handbuch gibts ein navi optional d.h. das navi muss auch ohne bussystem funktionieren
was müsste ich dafür alles ändern?
definitiv das Display
du sagtes was von kabelbaum? ich muss das display irgendwie mit radio und navi "laufwerk" bzw rechner verbinden das is klar
vielen dank für eure hilfe
gobo206 05.02.2008, 13:58
RT3 gabs für Muxx und Non-Muxx (wie Deiner)
Zu ändern
Ein RT3
dieses
den Navi Rechner
Display
das hier
Display Abdeckung
Kabelbaum
Navi Antenne (hinten angebracht)
Genauso aufwendig aber eher realisierbar als JBL
Dann hast Du ein Navi und CD im Auto...Sound ist gleich
Gibt genügend Nachrüstradios, welche zur Beleuchtung des 206 passen und auch Fernbedienbar sind
Sony sogar über connects2 Adapter mit Anzeige im Display
Und passende Rahmen zum austausch, damit ein anderes Radio passend ist, gibts auch (Siehe Bild bei meinem Post oben)
bernhardl 05.02.2008, 14:18
WOW Das wär mein Traum
aber der rechner is dann im handschuhfach und das radio is das normale radio
gobo206 05.02.2008, 15:48
Rechner im Handschuhfach ja
Radio ist das RT3 wie oben von mir gezeigt
nicht BP2040, oder RD3 oder sonstwas
bernhardl 25.05.2012, 14:54
So..
Hab den alten Thread ausgegraben...
mittlerweile habe ich einen 206+ und... tataa: eine JBL Anlage
... die ist aber noch nicht eingebaut
ich habe bei ebay gekauft:
Subwoofer
Radio
Hochtöner mit Spiegeldreiecken
und die Coax Speaker für hinten
Es fehlen der Kabelbaum und die Bässe für das Frontsystem.
Sobald ich alle Teile habe Schreibe ich mal einen Thread wie man das genau macht und wie es geht
bis dann
gruß Bernhard
