Whitesnake
16.07.2013, 17:45
Im Handbuch hab ich immer nur vom AUX-Anschluss beim USB-Anschluss gelesen (egal ob altes oder neues Handbuch). Vom Handschuhfach war nie die Rede.
AUX-Anschlüsse (Audio Stereo plus Video) waren tatsächlich im Handschuhfach. Der USB-Anschluss war im Ablagefach, darauf stand kurioserweise AUXAm besten ist das eh im 508er gelöst, wo es den USB, AUX und 12-Volt-Anschluss an einer versteckten Stelle gibt. Aber man kann nicht alles haben.
Der RCZ hatte übrigens auch die digitale Geschwindigkeitsanzeige, die Gangschaltempfehlung und die Kopplung klappte nachdem ich das S4 versteckte tatsächlich (und zwar wirklich perfekt). Der Händler hat auch nicht schlecht gestaunt![]()
Ich hätte noch eine Frage zur Lichtautomatik:
Wie funktioniert diese? Wenn ich den Schalter auf Auto lasse, hab ich am Tacho die beiden grünen Lämpchen. Sollte die Automatik nicht so funktionieren, dass sich das Licht nur dann einschaltet wenn zuwenig Licht da ist? Ich hab das Problem, dass das Navi wenn ich es im automatischen Farbmodus lasse mir immer die Nachtkarte anzeigt und ich den Schalter auf 0 drehen muss. Kann ich das selbst umkonfigurieren? Im Mini-Menü (beim Tacho) hab ich es erfolglos probiert.
Am Tag sollte das Licht schon ausgehen, wenn der Schalter auf Auto ist.
Fährst du zB. durch einen Tunnel, geht das Abblendlich nach ein/zwei Sekunden an und nach Verlassen des Tunnels etwas verzögert wieder aus.
Sind die Lichtverhältnisse für den Sensor etwas "grenzwertig", kann es auch sein, daß das Licht anbleibt.
Hast du die automatische Tag-/Nachtkarte aktiviert, ist die Umschaltung an das Licht gekoppelt.
Licht an = Nachtkarte
Licht aus = Tagkarte
Weitere Einstellungen gibt es nicht.
Aber wenn die automatische Lichtschaltung bei dir nicht funktioniert, könnte der Lichtsensor einen Defekt haben.
Der sitzt mit dem Regensensor zusammen oben in der Mitte der Windschutzscheibe in dem kleinen Fenster.
ciao Maris
