Peugeot RCZ Forum
RCZ Motor startet nicht
Hallo miteinander,
habe das Problem, dass mein RCZ (THP200/BJ11/90tkm) nicht anspringt. Dies äußert sich folgendermaßen:
Beim Drehen des Zündschlüssels, höre ich nur ein Klicken und bekomme Fehlermeldungen.
Starthilfe mit anderer Batterie ist nicht möglich -> gleiches Geräusch
Anlasser wurde erst getauscht und ist somit neu.
Starthilfe mit Anziehen des Fahrzeugs und Kommenlassen der Kupplung geht. Wieder ausschalten und einschalten des Motors funktionierte nicht sofort.
ABER:
Fahrzeug konnte nach Zurücklegen von etwa 50km erfolgreich aus und wieder eingeschaltet werden.
Hatte von euch jemand schon zuvor so ein Problem?
Die Batterie ist nicht mehr die Neuste aber sollte ja bei Überbrücken nichts ausmachen oder?
Danke für eure konstruktive Hilfe
Wenn deine Batterie einen Zellenschluß hat, gibt es genau die von dir beschriebenen Probleme. Manchmal wird sogar beim Anschluß das Starthilfekabel heiß, ohne daß du einen Startversuch machst.
Das bedeutet der Start nach 50km hat zufällig funktioniert?
Deine Batterie hat einen Zellenschluss (wie mein Vorredner schon sagte), dieser kann sich je nach Zustand der Batterie unterschiedlich abzeichnen. Oft reichen die übrigen Zellen gerade so noch für den Fahrzeugstart, gerade wenn sie noch einmal geladen werden. Aber eben auch nicht zuverlässig und immer. Quasi ein letztes Aufbäumen der Batterie. Tausche sie aus und fahre wieder zuverlässig
Gruß 1uck3r
was meinst du mit anderer batterie? direkt eine andrere batterie angeschlossen? diese sollte aber dann auch genug leistung haben. ansonsten hab ich zwar auch keinen plan
Wenn die alte Batterie mit am Kreislauf hängt und man überbrückt, bringt dir das alles nix wenn die alte Batterie quasi einen kurzen hat. Zusätzlich muss man beim überbrücken darauf achten dass man den kontaktschluss richtig sicherstellt. Besser ist direkt über den plus und minus Anschluss zu gehen, anstatt über einen Punkt an der Karosserie und nur weil man nicht an den Minuspol kommt oder keine Lust hat zu demontieren.
Gruß 1uck3r
bei mir war bei gleicher problematik eine neue batterie fällig. seitdem ist wieder alles in ordnung.
Batterie 12V 640A - 60AH
Danke, Emma, der Rest der Posts stimmt natürlich, aber mein Post hätte wahrscheinlich genügt.....
Batterie tauschen und fertig....
Batterie, Anlasser und Steuereinheit, die Signale an Anlasser gibt getauscht aber heute wieder das gleiche Problem.
Danke für eure Hilfe.
