Peugeot RCZ Forum RCZ Motor BMW oder Peugeot
busterb 25.11.2010, 23:03
Hei hab ne Frage zum RCZ Motor
Ist der jetzt ein BMW Motor oder ein Peugeot Motor
Weil ich jetzt schon paar mal gelesen habe von wegen das manche schon Erfahrung mit dem THP Motor hatten in anderen Peugeot Modellen
Gab es jetzt schon langer BMW Motoren im Peugeot oder wie dann?
MfG Daniel
Magin 26.11.2010, 07:03
Hi busterb
Die Vti und THP Motoren sind ein Produkt der Kooperation zwischen PSA und BMW.
Sie kommen in den Modellen von Peugeot renault und citroen zum einsatz und auf der Anderen Seite mit leichten modifikationen in den Mini-modellen.
RCC1 26.11.2010, 07:11
An der Entwicklung des Joint-Ventures waren Ingenieure von PSA und der BMW Group zu gleichen Teilen beteiligt. Die Kosten habe man sich 50:50 geteilt.
Die Entwicklung fand bei BMW in München statt, die wesentlichen Motorbestandteile werden aber bei PSA produziert.
Die Motoren des Mini Cooper laufen im Werk Hams Hall in England vom Band, die von Peugeot werden im nordfranzösischen Douvrin produziert.
Dort wurde auch schon für die kommenden Vierzylinder eine neue Montagehalle gebaut
Gentsai 26.11.2010, 07:31
In welchem Renault sollen die Motoren denn drin sein, wenn Renault gar nichts mit der Entwicklung der Motoren zu tun hat?
Jetzt weiss ich aber, wieso die Dinger im Peugeot mehr Probleme als im Mini machen, das liegt am Herstellungsland :-D
Magin 26.11.2010, 07:36
hab ken plan ob die wirklich auch im renault verbaut werden, wär aber logisch :-P
die HDIs aus den pugs haste ja auch in Renaults drinne ;-)
Gentsai 26.11.2010, 07:40
Die hat Ford auch drin, weil die zu der Zeit keine guten Motoren bauen konnten :-D
Bei Renault kenne ich nur die 1.2 und 1.8 Benziner mit Turbo.
Magin 26.11.2010, 07:51
ok dann baut renaul die motoren wohl nich ein :-P
ja die Hdis sin ja eh relativ belliegt, relativ laufruhig un halten ewig :-P
Bin von meim 2.0 HDI auch überrascht dass der so ruhig is, gibt sich überhauptnix mit dem 320 d von meim bruder, un im vergleich zu nem Golf schnurrt er wien kätzchen
busterb 26.11.2010, 07:56
Danke für die schnellen antworten bin jetzt schlauer
Also die gleiche Kooperation wie bei den Transportern der PSA Gruppe Peugeot, Citroen und Fiat die einen Iveco Motor haben
Danke
MfG Daniel
swordmaster 26.11.2010, 13:02
Renault und Peugeot haben keine gemeinsamen Motoren! Nur Peugeot und Citroen, weils eine Firma ist = PSA. Ansonsten gehn die Diesel noch an Ford, früher auch mal Volvo und Jaguar.
RCC1 29.11.2010, 13:33
BMW baut sein Stammwerk aus
München - BMW will sein Münchner Motorenwerk offenbar ausbauen und dafür 500 neue Stellen schaffen. Einem Bericht des Nachrichtenmagazins Focus zufolge sollen in dem Stammwerk des Konzerns in einigen Jahren mehr als 800000 Motoren gebaut werden. Dazu werde der Mitarbeiterstand um ein Drittel auf 1500 aufgestockt. Bei den für dort geplanten Motoren handele es sich vor allem um Drei- und Vierzylinder-Aggregate, die gemeinsam mit dem französischen Partner Peugeot entwickelt werden.
