Peugeot RCZ Forum GPS findet keine Satelliten Nvigation aber OK
Calibrame 09.08.2013, 16:50
Heute musste ich über 1h ununterbrochen mit dem Auto fahren und auf einmal hatte ich wieder Satellitenkontakt bis zu 8 Satelliten.Nur ist der Empfänger sehr empfindlich fahre ich nur unter einer Brücke durch ist der Empfang schon weg o Satelliten ist das bei euch auch so?
Zu erst bin ich schon mal froh daß ich mir den Werkstattbesuch wohl sparen kann!
RCZ_in_Silber 15.08.2013, 08:13
Zitat Zitat von RCZ_in_Silber
Ist bei mir genauso.
Zusätzlich tritt bei mir zeitweise der Fehler auf, dass die Karte (ohne Navigation) falsche Straßennamen (mal im richtigen Ort, mal aus dem Nachbarort) anzeigt.
Das Fahrzeug war schon in der Werkstatt und das Navi wurde auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Zur weiteren Fehlerdiagnose sollte ich mein Handy erst mal nicht koppeln.
Nach 5 Tagen war der Fehler wieder da. Bin schon gespannt wie es weiter geht.
kurzes Update:
Fahrzeug war wieder in der Werkstatt. Zur Probe wurde das Navi eines Vorführers eingebaut und siehe da, voller Satellitenempfang.
Fazit:
Navi defekt, neues Gerät ist bestellt
Redohne 11.10.2013, 19:44
ist das Problem mit dem neuem Navi nun dauerhaft gelöst. Bei mir im 508er hab ich das gleiche Problem. Neuste Software drauf auf dem Navi, trotzdem keine Satelliten. Das interessante dabei ist allerdings, dass sowohl das fest eingebaute Navi, als auch das Navi auf dem Handy (egal ob GoogleMaps, oder Navigon), sowohl mal Test weise ein altes portables Navigon zeitgleich (!) die Satelliten verlieren und auch über mehrer Tage keine mehr finden.
Erst heute war das Auto deswegen in der Werkstatt. Danach war alles wieder einwandfrei, sowohl Iphone als auch Autonavi haben Satelliten. 100km gefahren und ohne erkennbaren Grund keine Verbindung mehr. Und das auf offener Strecke, keine Brücke kein sonstige Hindernisse. Ein oder zwei Tage kann man ja damit leben, da eben die Position im Navi auch über die Fahrzeugdaten gemessen werden, aber danach findet man sich auf einmal in Orten wieder die 200 oder mehr km entfernt sind.
Da alle Navis zeitgleich die Satelliten verlieren glaub ich ehr, dass es an der Scheibe und Temperaturschwankungen liegt? Hat von euch noch diese Phänomen beobachtet? Bin für jede Hilfe dankbar, denn das Problem existiert schon seid 2 Jahren (incl. Tausch vom Boardcomputer) und Peugeot hat keine Ahnung.
Calibrame 13.10.2013, 12:26
Hatte gestern Termin zwecks Inspektion dabei sollte auch der Fehler schlechter Sat.-Empfang behoben werden dazu hat sich Peugeot - France in das Wip Com 3D eingeloggt.Hat lt.Werkstatt wurden einige Parameter geändert und die neuste Software aufgespielt.Es wurden danach lt.Werstatt sofort Satelliten erkannt.Es könne aber vorkommen daß es länger dauern kann bis Empfang da ist.Ok ich holte Fahrzeug ab und siehe da sofort nach dem Starten Empfang da.Dache alles OK aber am nächsten Tag bin ich ca 2 Std herum gefahren bis ich Empfang hatte das kann es doch nicht sein .Fahrzeug ist nun 3 jahre alt kann aber nicht sagen wie schnell ich früher Empfang hatte.Frage an alle RCZ -Fahrer mit Wip-Com 3D wie verhält es sich bei euch bis die Höhenmessung anzeigt dies ist auch gleich ein Zeichen für genügenden Sat-Empfang.
hamei 15.10.2013, 19:24
also mal etwas zu der Theorie, dass die Amis die Sat-Daten momentan geändert hätten.
Ich bin mit dem RCZ gerade in Kroatien unterwegs, allerdings mit einem Navigon.
Auf dem Boot habe ich einen Garmin-Seekartenplotter, 12 Jahre alt.
Mein neues "Mäusekino" (GPS-Tablet) hat eine kostenlose Navi-App. installiert und
wird hier ohne Sim und WLan betrieben.
Alle drei Geräte funktionieren einwandfrei und sind recht genau:
Das Garmin Gerät und das Tablet haben Abweichungen von max. 15 m und sind
nach spätestens 3 Minuten auf dem Laufenden.
Gruß von "hamei"
PS: Sucht jemand ein Power-Boot? E-Mail an immortler@googlemail.com. Sorry!
Rhodosmaris 16.10.2013, 19:38
Heut hab ich extra mal drauf geachtet.
Also zunächst stell ich das Fahrrad aus der Garage, weil ich sonst mit dem Auto nicht raus komm.
Dann fahr ich 5 m raus - Höhensignal zeigt noch Striche.
Ich steig aus und stell das Fahrrad zurück in die Garage (Tor bleibt offen) und setz mich wieder ins Auto.
Die Höhenanzeige steht auf 420m - also guter Satellitenempfang.
Vom rausfahren aus der Garage bis zum Signal sind 15 oder höchstens 20 Sekunden vergangen.
Gerät ist ein Harmann Becker, welches wegen eines Garantiefalles vor einem Jahr neu eingebat wurde.
ciao Maris
RCZ_Schwabe 03.08.2014, 20:28
Seit einiger Zeit habe ich ebenfalls das Problem, dass mein Navi (Wip Com 3D) keine Satelliten mehr erkennt.
Ad-hoc wurde mir im Autohaus Abhilfe geschaffen, in dem quasi kurz die Batterie abgehängt wurde.Danach war das Navi dann wieder funktionstüchtig. Einige Tage später hatte ich das Problem jedoch erneut. Die fahrt wird zwar gemäss Fahrzeugbewegung weiter berechnet, führt dann aber einfach querfeldein durch die Pampa.
Habe in drei Wochen Termin in der Werkstatt. Man meinte ein Softwareupdate würde helfen. Da bin ich mal gespannt.
Ansonsten bin ich nach 1,5 Jahren mit meinem RCZ (Diesel) noch höchstzufrieden und geniesse jeden Blick den ich einfange
Ezeqeel 19.04.2015, 18:07
das Thema ist zwar schon älter. Da ich aber das gleiche Problem habe würde mich interessieren ob es eine Lösung gibt.
Bei mir wird das GPS Signal auch erst einmal gefunden und die Navigation funktioniert.
Und irgendwann ist die Höhenmeter Anzeige weg und ich fahre in Wald und Wiesen umher, aber nicht auf der Straße auf der ich eigentlich bin.
Vielen Dank schon mal!
Eze
