Peugeot 205 Forum hallo! brauche bezahlbare drehstäbe! finde aber keine im netz!
rossy 08.03.2006, 10:42
sie sollten wenn geht auch etwas straffer sein da ich eine gasanlage eingebaut habe und die natürlich ne dauerhafte mehbelastung ist!
oder sin standat auch gut wen sie neu sind?
meine sind 17 jahre alt und 80000km gelaufen!
weis nicht ob sie dann eh platt sind!
warscheinlich nur immer mit 2 oder 1 person gefahren!
und kaum belastet!
nicht das de neuen auch so schwammig sind,und das so üblich ist!
sont giebt es vieleicht auch aktive stoßdämpfer!
ich dachte dan an motorad federbeine!
die haben dann nochmal ne zusätzliche feder!
gruß
simoktulus
Force406 08.03.2006, 11:38
Hääähh???
Du solltest die Drehstäbe normalerweise straffer und tiefer stellen können, das ist der Sinn davon. Beim 305 sind die aber eben von Werk aus etwas "schwammig". Aber wenn die ausgelutscht sind, was bei dem Alter möglich ist, dann könnten sie auch "platt" sein. Wenn du im Netz keine Findest, bleibt nur der Schrottplatz. Und wieviel Arbeit mit dem Ausbau verbunden ist, kann ich dir nicht sagen. Bei Neukauf würde sich vermutlich ein neues Auto rentiern.
MfG Force406
