Radio, Car Hifi, MP3, DAB Forum Bekanntes Problem aber finde keine Lösung zu Radio und Zündung Foto ist dabei
beatfreak 07.05.2014, 12:00
Hey,
bevor ihr mir direkt den Kopf abreißt....
Ich habe schon gesucht aber mein Problem ist irgendwie anders...
Ich habe quasi 3 Kabelstränge im Wagen (an zweien ist ein Adapter dran)
Keine Ahnung wozu der dritte ist.
Fakt ist, dass das Radio im Standby angeht wenn man zündet, den Rest muss man von Hand machen.
Genauso mit dem ausmachen, muss man von Hand machen oder minutenlang warten.
Das gelbe und Rote Kabel habe ich schon getauscht - ohne Erfolg.
Es funktioniert nur wenn ich beide Kabel an das gelbe klemme.
Radiosender oder andere Einstellungen werden natürlich auch nicht gespeichert.
Hat jemand eine Idee?
Ashape 09.05.2014, 06:08
Name:	2013-11-03 12.58.33.jpg
Hits:	6
Größe:	90,3 KB
Anbei die Steckerbelegung von meinem Ex-206.
Wobei ich am Ende kurz vor dem Verkauf noch draufgekommen bin, daß der Pin, der mit Standlicht beschrieben ist, in Wahrheit ein echtes Zündungsplus war. Der Pin, der mit Zubehör beschrieben ist, war bei meinem immer schon beim Aufsperren aktiv, und wurde erst ein paar Minuten nach dem Zusperren wieder deaktiv (was mich aber nie störte, die Musik lief so schon beim Einsteigen).
Messe am Stecker mit einer Prüflampe einfach mal, wann welcher aktiv ist, die Belegung der Stecker wurde nämlich mal geändert, sodaß die von mir beschriebene Belegung nicht auf alle Modelle übertragbar ist. Welches Radio hast du?
Der dritte leere Stecker sagt mir nichts, meiner hatte den nicht. Evtl Lenkradfernbedienung, CD-Wechsler, Freisprechanlage oder sonst was in dem Wagen?
206driver 09.05.2014, 06:26
Die drei Stecker sind: Lautsprecher, Stromversorgung und Zusatz (LFB, CD Wechsler etc.).
Der Adapter bei den Lautsprechern macht keinen Sinn. Der Adapter beim Strom ist nicht der von Peugeot. Ein Wechsel von Zündungs- und Dauerplus macht bei Peugeot ab Mitte 2001 keinen Sinn, da auch die Datenleitung getauscht werden muss.
