Radio, Car Hifi, MP3, DAB Forum
Radio geht nicht aus wenn Zündung aus ist
Hallo Leute,
gleich zur Sache:
306, bj. 96
Habe ein Problem, mein Radio geht nicht mehr aus wenn ich den Schlüßel rausziehe. Das allein ist natürlich nicht weiter schlimm, jezt kommt aber.. aber ich habe eine Endstufe drin die nur dann ausgeht wenn das Radio ausgeht- und das ist sicher denn noch vor ein Paar Wochen hat es einwandfrei funktioniert... Hilfe!
danke im Voraus
p.s. kein Peug- standartradio
wenn es anderesrum wäre könnte ich es noch verstehen das es ein von beiden + (1 speicher, uhr / 2 abspielfunktion) und zwar 2 irgendwie verloren ging aber das es ein dauerplüs plötzlich erstanden ist.. und die Zündung umgeht... das kann ich nicht fassen
Hast Du in der Zwischenzeit mal eine Sicherung getauscht? Von Radio/Uhr/Innenlicht?
Wenn ja, dann liegt da das Problem - die Sicherung kann man auf 2 Arten einstecken, einmal so, dass Dauerplus zum Radio kommt und einmal "einen PIN versetzt nach oben/unten", so dass nur Schaltplus ankommt.
Wenn dem nicht so ist: Bau das Radio aus und kontrolliert alle Kabel und Stecker. Bau testweise ein anderes Radio ein (evtl. ist Dein Radio defekt und naehrt sich vom Dauerplus zum Senderspeichern).
Miss die Kabel im ISO Stecker auch mit einem Multimeter durch - Du solltest ohne Schluessel nur ein Kabel mit Strom haben, bei gedrehtem Schluessel noch ein 2. Kabel mit dabei. Alles ohne eingeschaltetes Licht natuerlich.
Sunny.. hast mich wieder mal gerettet
muss wohl am Sieherung liegen, es fing alles wenn ich meine Mittel-konsole mit LED und El-draht verbaut habe.. da hab ich den Sicherung von Innenlicht getauscht..
Danke
Damals habe ich ermittelt das es Sieherung 16A schuldig war.. habe die umpositioniert und es funkte so wie ich es wollte. Seit gestern geht es wieder so wie früher.. also das gleiche Problem.
Habe nichts in der Elektrik oder im Siecherungskasten getan. Einzigste was es sein könnte.. habe während dem Fahrem Zündsclüssel komplett ausgezogen.. Jezt steht die 16A nicht mehr für Radio und Innenraumbeleuchtung... es passiert nicht ob er da bleibt, versetzt wird oder ausgezogen wird.. ??? jezt bleib nur noch nummer 25 für radio und die Uhr zuständig, da kann ich aber auch nix machen :-)
wie konnte sich das Radio von 16A abklemmen?
