Radio, Car Hifi, MP3, DAB Forum
Radio geht nicht mit der Zündung aus
Hallo, ich habe ein 307 aus dem Jahr 2004. Nun habe ich ein anderes Radio eingebaut. Alles geht wie es soll, nur wenn ich den Schlüssel abenhme, geht das Radio erst nach ungefähr 90 Sekunden erst aus. Kann mir jemand sagen warum und wie ich das ändern kann dass das Radio sofort nach dem Abnehemen des Schlüssels ausgeht!
Vielen Dank
zündungsplus und dauerplus am radiostecker schonmal getauscht?
originalradio aus der bsi deaktiviert? kann sein das das neue radio noch über der datenstrom vom canbus arbeitet bis sich nach 90sek. die bsi ausschaltet
Dauerplus mit Zündungsplus tauschen.
Steht im Radio-Hanbuch (Gebrauchsanleitung).
Steht ca. 2000 hier im Forum.
MfG Force406
Dauerplus und Zündungsplus hab ich vertauscht. Hab schon etliche Radios eigebaut. Das Radio geht ja mit der Zündung an und 90 Sekunden nachdem ich die Zündung unterbrochen habe aus!!!!
Dann kann es nur noch der Datenstrom sein. Da ich das original Radio nicht desaktivieren kann, muss ich halt zur Wekstatt fahren. Kann das in der Werkstatt eingestelltwerden?
Aber entschuldige dass ich frage, was meinst du mit bsi und canbus?
Vielen Dank mal im Vorraus.
da brauchst du wohl diesen besonderen stecker von peugeot. der muss zwischen geklemmt werden, damit das radio ausgeht. hatt ich auch erst vor 2 monaten. einfach ma beim peugeothändler nachfragen und das ding bestellen. das problem ist ziemlich oft bei peugeot wegen dem Can Bus System. zumindest dürfte es kein datenproblem sein sondern einfach nur an dem fehlenden stecker liegen (in den originalradios ist der schon integriert)
grüße
An Marcus206,
vielen Dank. Ich werd gleich morgen früh beim Händler anruffen.
Danke auch an alle anderen Löwen!!!
MFG
War heute in der Werkstatt. Interface Adapter 5¤
und 15¤ für die deaktivierung des Originalradios in der BSI.
Jetzt funktioniert alles wie es soll!!!
Vielen dank...
