Radio, Car Hifi, MP3, DAB Forum Zündung aus -> Radio geht aus und gleich wieder an
murxer666 10.12.2008, 20:00
Hab grad ein bissl Ärger mit meinem Radio in meinem
206 von 2000 ohne Multiplex.
Radio Ist ein RD1PU-2325A(B), laut Clarion identisch mit dem PU2294.
Ich habe das vorhandene CD Wechsler Kabel gegen ein Xcarlink IpodInterface ausgetauscht. Ein CD Wechsler war nie im Fahrzeug verbaut.
Ipod Steuerung über Lenkradfernbedienung sowie Ton Ausgabe läuft einwandfrei, aber wenn ich die Zündung ausmache, geht das Radio für ne halbe Sekunde aus und dann gleich wieder an, egal ob in CD, Wechsler oder Radio Modus.
Manuell kann ich es dann ausschalten, aber das Info Display mit Uhr, Datum und Außentemperaturanzeige leuchtet immernoch.
Will mir aber damit nicht die Batterie leersuckeln.
Hat jemand ne Idee, was ich machen muss?
Sobald ich das Interface am Radio ausstecke, ist alles normal, aber ich kann ja nicht jedesmal mein Radio ausbauen...
Murxer
Naukluft 11.12.2008, 23:20
Hallo, hab Dir folgenden Vorschlag zu machen...
Hol Dir mal direkt Spannung von der Batterie, schau dann mal was los ist....
Wenn de damit leben kannst, dass das Radio niht mehr über Zündung ausgeht, dass andere aber funzt... na denn, oder!?
Kannst ja erstma ne lose Strippe nehmen, bevor de n Loch suchst für ins innere(Was aber schon vorhanden ist). Könnt durchaus sein das die Finger einrollen, wenn du keine beheitzte Garage hast...
murxer666 12.12.2008, 18:32
Danke für den Tipp, aber so ganz verstanden hab ichs nicht.
Soll ich mir ausm Radio Schaltplan n PlusPin raussuchen und die dort angeschlossene Strippe vom Interface mit nem Stromdieb an die Batterie klemmen?
Murxer
Naukluft 12.12.2008, 21:23
So würd ichs tun, nur musste wissen was Du tust!
Wobei ein Dauerplus am Sicherungkasten auch gut ist und wenn es denne funktioniert, grins bis an die Ohren...
...aber so ganz verstanden hab ichs nicht.
Soll ich mir ausm Radio Schaltplan n PlusPin raussuchen und die dort angeschlossene Strippe vom Interface mit nem Stromdieb an die Batterie klemmen?...
