Peugeot Forum » RCZ » Peugeot RCZ Forum
Airbag Fehlermeldung/ Auto springt nicht mehr an
Peugeot RCZ Forum
Moin,
ich wollte mich heute auf den Weg machen um endlich die Winterreifen drauf zu ziehen, allerdings bekam ich auf dem Navi Display eine Fehlermeldung: Airbag/Gurtspanner Defekt. Das Auto klackert 2 mal wenn man die Zündung einschaltet es passiert allerdings nichts.
Könnte es sein, dass der aus Sicherheit nicht angeht da der Airbag defekt ist?
Hatte jemand schonmal das gleich Problem?
Ich habe das face-lift Modell als Diesel, zugelassen 2013.
Hört sich für mich nach defekter Batterie an. Mal die Spannung messen oder die Batterie laden.
Es gibt beim Peugeot 508 einen identischen Fehler, in Bezug auf den BPGA Sicherungskasten.
Könnte mir vorstellen dass es hier ähnlich gelagert ist. Hatte den Fehler selbst, Auto klackt nur und springt nicht an, nach Tausch der Einheit war Ruhe. Dazu gibts für den 508 auch einen Eintrag in der servicebox.
Vielleicht eine gute Spur
Viele Grüße
Batterie prüfen lassen, bei Bedarf ersetzen.
BATTERIE 12V
720/70A
Danke für die schnellen Antworten, es war tatsächlich die Batterie. Neue drin, alles super.
Schönen abend euch noch.
Super, danke für die Rückmeldung. Das ist hier nicht selbstverständlich. Allzeit gute Fahrt
Vielen Dank. So viel Höflichkeit sollte doch noch sein. Ebenfalls gute Fahrt.
