Peugeot RCZ Forum Abblendlicht Streuung (bei nicht Xenon-Usern)
RCC1 19.11.2010, 10:31
[img width=300]http://data.motor-talk.de/data/galleries/0/89/5365/7765905/abblendlicht-in-25m-entfernung-28064.jpg[/img]
kann mal jemand von den nicht Xenon fahrern seine Scheinwerfereinstellung kontrollieren (lassen)
bei mir ist es so das der linke Scheinwerfer eben nicht das oben angegebene bild zeigt sondern die linien kaum kennbar sind und im zentrum eher so aussieht wie bei fernlicht ,
ausserdem scheint die Leuchweitenregulierung auch da immer wieder zu wechseln ( z. b. rechtes fernlicht extrem niedrig ,was natürlich bei nachtfahrten sehr störend ist ..)
fehlerbild kann ich noch nachliefern
malmsteen77 19.11.2010, 10:54
mir sind auch schon Unregelmäßigkeiten aufgefallen, die allerdings auch bei meinem 206 schon da waren. Ich habe den Eindruck, dass beim Aufblenden nur die linke Seite deutlich heller wird, die rechte ist schon quasi am Maximum. Auch die Lichtausbeute ist in meinen Augen mehr als bescheiden.
Poste wirklich mal Dein Fehlerbild
RCC1 07.02.2011, 11:32
also wenn das noch normal ist weis ich nichts mehr ..
geht mir zwar eher um fernlicht in den Bildern...
[img width=300]http://s13.directupload.net/images/110207/xy6uugf8.jpg[/img]
[img width=300]http://s7.directupload.net/images/110207/t88qsawr.jpg[/img]
chris308pl 07.02.2011, 12:22
ich würd sagen, das da ein scheinwerfer (der linke) für den linksverkehr ist und dieser falsch eingebaut wurde.
:-D wahrscheinlich hatten se im werk keinen linken mehr für den rechtsverkehr :-D
*edit*
sehe ich das richtig, das du auf den bildern das fernlicht an hast? dann geht dein rechtes fernlicht nicht. denn der kegel (bzw halbkugel) nach oben hin im rechten licht fehlt
RCC1 07.02.2011, 13:45
*edit*
doch beide funktionieren , aber das rechte leuchtet um einiges tiefer ( sieht man am oberen bild schön) .. obwohl der scheinwerfer nur als ganzes eingestellt werden kann und die einstellung passt > also Fernlicht alleine höher stellen geht nicht laut Mechaniker
auch die Lampe ist korrekt eingebaut
Desasterli 07.02.2011, 15:28
aslo diese Einstellung paßt nach meiner Meinung überhaupt nicht.
Gerade der rechte Scheinwerfer liegt ja viel zu tief.
Lass den Freundlichen doch mal bei Dunkelheit fahren, dann wird der schon schnell merken, das da offensichtlich was nicht stimmt.
Seltsam ist vor allem der gerade abgeschnittene Lichtkegel rechts.
Gruss
Desasterli
RCC1 07.02.2011, 15:58
eben darum hab ichs jetzt nochmals reklamiert beim Händler
die Mechaniker dort haben das Abblendlicht ja eingestellt , aber das Fernlicht ist trotzdem viel zu niedirg , nachdem man da nichts separat einstellen kann heisst das für mich
... Scheinwerfer rechts MUSS getauscht werden
UND Scheinwerfer Links muss getauscht werden ( wegen linksfahrfehler wie hier schon einer festegestellt hat
Desasterli 07.02.2011, 17:18
ja, da hilft sicherlich nur der Austausch, wenn die Werkstatt denn auch tatsächlich alles korrekt geprüft und eingestellt hat.
Gruss
Desasterli
RCC1 07.02.2011, 20:58
Desasterli schrieb:
Gruss
Desasterli
von dem gehe ich aus , die arbeiten seit jahren 1a an meinen Autos
RCC1 17.02.2011, 11:27
hab es selbe rnochmals versucht das Fernlicht ist definitiv nicht allein einzustellen,was mir abe raufgefallen ist das die feder die die Lampe in der Öfffnung halten soll nicht fachgerecht montiert bzw ev. verbogen ist und daher als Garantie ausgetuscht/repariert werden muss.. dan bekomm ich wenigstens das Fermlicht richtig gestellt ,
wegen linken scheinwerfer hab ich termin beim Garantiemann , der glaubt mir nicht dass es siche umeinen Scheinwerfer für Linksverkehr halten könnte
und noch eine anmerkung zu den lampen , welche niutzt ihr da ?
die Original H7 bzw. H1 sind ja keine Leuchtwunder , hab auch einen test gefunden wo die Nachrüstlamepne beurteilt werden
http://lampen-tester.de/
