Peugeot 806 / 807 Forum
Trommelbremse wird heiss
Hallo
ich habe bei meinem 806 die Trommelbremsen auf der Hinterachse erneuert. War anschließend auf dem Bremsenprüfstand und alles war in Ordnung. Ich bin dann ca. 300 KM Autobahn und Landstraße gefahren und plötzlich roch es stark nach Bremse oder Kupplung. Das dauerte so ca 10 min dann war alles wieder vorbei. So ca 20 KM weiter hielt ich an und fühlte mal an den Felgen. Eine hinten war sehr warm aber ich konnte die Felge ohne Probleme anfassen. Ich stelle die Bremsen hinten beim erneuern immer sehr straff ein.
Jetzt meine Frage: Kann der Gestank von meiner Bremse kommen?
Immerhin bin ich ca 120km/h schnell gefahren und es waren viele Autos auf der Bahn.Ich glaube ich habe kurz abgebremst, aber nicht viel. Kann der Fehler nach 300 Km auftreten und dann einfach wieder verschwinden.Ich hab zwar schon Bremsen brennen oder glühen sehen aber so was hatte ich noch nie.Und bei Peugeot kenn ich mich überhaupt nicht aus weil das ist mein erster Peugeot.
Noch ein paar Fakten:
Peugeot 806 2,0 l Benziner ,EZ 12/1997
Bremsbacken und Federn erneuert.Trommeln nicht.
Ich bin gelernter KFZ-Mechaniker.
hallo
wenn du beim fahren so etwas riechst, kann es nicht von deiner bremse sein. der fahrtwind kommt ja nicht von hinten.
bei gleich bleibender fahrt ohne fuß auf der kupplung wirst du auch nix riechen.
das eine felge etwas wärmer wird kann vorkommen, aber wen sich das rad bei angehobenen wagen dreh, ist nichst passiert.
gruß bloody
Dass die Felgen nach Autobahnfahrten warm sind, ist normal.
Gewöhnlich sind die vorderen Felgen genauso warm. Die Erwärmung
der Reifen spielt eine große Rolle, man hat sie nicht umsonst in
Geschwindigkeitsklassen eingeteilt. Demnach unterschiedliche Wäre-
Entwicklung und Wärmebeständigkeit der Reifen.
Es überträgt sich also von den Reifen auf die Felgen. Es erklärt nur nicht
den Geruch. Man kann die Ursache aber eingrenzen.
Bei 120 km/h ist selbst im Motorraum genug Durchzug, um jeden Geruch
schnell zu vertreiben. Es sein denn, der Geruch entsteht unmittelbar
in der Nähe des Lüfters, wo die Luft angesaugt wird.
Was aber auch nach Bremsen riecht, ist das Fett der Radlager. Das
riecht man allerdings nur, wenn ein Radlager defekt ist. War bei meinem
406 so.
Schau mal in den Motorraum. Vllt. findest du Brandspuren von einem
Kabelbrand oder Ähnlichem.
MfG Force406
Edit: Was ich hier schrieb, klingt nicht plausibel auf deine Schilderung.
Bist du längere Zeit hinter dem gleichen Auto hergefahren? Evtl.
kam der Geruch von diesem Auto. War dann wohl ein Toyota. ;-) :-D
Danke für die superschnellen Antworten
@bloody
Ja das habsch mir auch gedacht aber : Wer weiss und es gibt nix was es nicht gibt. Glaub mir.
Aber ich denke auch das der Fahrtwind alles wegweht.
@Force406
Jepp ich glaub da war ein Toyota vor mir :lol:
Ich war mir halt unsicher weil nur eine Felge heiß war und die anderen nur lau.
Ich werde weiter berichten
Ralf
