Peugeot 806 / 807 Forum Klimaautomatik defekt
jarjar 11.05.2006, 11:39
habe einen Peugeot 806 2.0i Bj. 1996
Die Klimaautomatik spinnt:
In der "Heizperiode" funktioniert die Heizung ca. 1 Stunde lang, dann kommt auf einmal kalte Luft. Wenn man dann die Soll-Temperatur erhoeht, heizt er wieder.
Bloed nur, wenn man 8 Stunden faehrt und am Ende bei 28° ist :-(
Noch viel bloeder: die Kuehlung funktioniert gar nicht mehr.
Das Display zeigt zwar an, dass es zu warm ist, es blinkt aber kein Punkt (waere das Signal für eine Stoerung), na ja und kuehl wird's auch nicht.
Gibt es billige Teile, die man erstmal austauschen kann, bevor die Kiste in die Werkstatt geht?
Vielleicht fehlt ja auch bloss Kaeltemittel?
Kann ich das selber nachfuellen?
Wenn ja, wie und wo?
Gruss
Stefan
bloody 11.05.2006, 21:56
hi
das kältemittel kannst du nicht selbst nachfüllen, schau im telefonbuch nach klimatechniker, die sind billiger.
mit deiner heizung hat das aber nichts zu tun.
gruss
bloody
