Peugeot Forum » 806 » Peugeot 806 / 807 Forum
807 fehlercode Anzeige Getriebe defekt
ich habe in letzter Zeit zweimal die Anzeige "Getriebe defekt" bekommen, das erste Mal im Zusammenhang mit einem defekten Flexrohr im Abgassystem, welches mittlerweile repariert ist. Gleichzeitig ging die Automatik in den Notbetrieb. Nach aus- und einschlaten war alles wieder weg und funktionstüchtig. Meine Werkstatt hat die Fehler ausgelesen und ist auf folgende unbekannte Fehler gestoßen:
P2006
C2969
C172B
U2D6A
Kann mir hier jemand helfen, was es mit diesen Fehlercodes auf sich hat. Meine freie Werkstatt weiß leider auch nicht weiter.
DANKE!
Fahrgestellnummer bitte mitangeben
Fahrgestellnummer ist: VF3EBRFJF13342156
Danke für Deine Hilfe.
in der Regel wenn die Getriebe einen Fehler werfen ist es das was in der pdf im Anhang steht
wurden die Fehler bei Peugeot ausgelesen oder mit Universaltester?
wenn Universaltester würde ich mal bei Peugeot auslesen lasen (mit peugeot Tester könnten andere Fehlercodes angezeigt werden)
laut der Fehlertabelle im Anhang sollte es die Fehler nicht geben bei dem Fahrzeug(
vielleicht auch mal die Software des Steuergeräts aktualisieren gibt es auch eine Info dazu
Danke Yubashi,
die Fehler wurden mit einem Universlatester von Bosch ausgelesen. Da bleibt mir wohl der Gang zu Peugeot nicht erspart. Das mit den MAgnetventilen war auch schon unsere Vermutung. Mal sehen was der Fachmann sagt.
Danke auf jeden Fall, werde neue Infos schreiben, wenn alles ausgelesen wurde.
hier ist das Ausleseprotokoll von Peugeot.
Kann mir jemand damit helfen? Was genau ist defekt?
Fehlercode nicht leserlich.
Fehlercode bei Peugeot heißt P1167.
Fehlercode in der freien Werkstatt hießen P2006, C2969, C172B, U2D6A.
Anzeige im Display: gelbes Dreieck mit Ausrufezeichen und im anderen Display: Getriebe defekt.
Automatik geht ins Notprogramm.
Nach Neustart ist alles weg.
Danke für Hilfe.
Deine Orga Nr. ist: 11144
P1167 Fehler Druckregelung (Abweichung / Sollwert) : Nicht definiert
Wenn Fehlercodes P1167, P0745, P06 vorliegen.pdf
Ausbau - Einbau Hydraulikeinheit und Magnetventile.pdf
Abfrage der Fehlercodes + Prüfung des Ölstandes des Getriebes + Austausch des Elektroventils Druckmodulation (EVM) + Fernladen des Steuergeräts Automatikgetriebe :
Fakturierwert : 2,20H
Vielen Dank Emma,
mal sehen, ob der Schrauber meines Vertrauens etwas damit anfangen kann und welche Rechnung dann auf mich zukommt.
Ich halte euch auf dem Laufenden.
