Peugeot 806 / 807 Forum 807 2,2 4HWG Motor startet nicht
jannv 30.07.2016, 08:03
Hallo, Habe ein Peugeot 807 2,2 94kw bj.2006 Km 218.000.
Auf Autobahn mit Tempomat ca.140 km/h schaltet plötzlich das Tempomat weg.
öamtc: Test Nockenwelle Sensor defekt.
Den Motor kann ich nur mit bremsen Reiniger starten, und auch fahren weniger Leistung aber geht.
Im Leerlauf ca. 2900 rpm fängt zum ruckeln an, unter Leistung nicht.
Im Leerlauf bis 2900rpm Motor geht rund.
Das Auto zwei Wochen in Peugeot fachwerkstatt Fehler kann nicht gefunden werden.
es wird mir empfohlen den Motor zu tauschen.
getauscht wurde: die Nockenwellen Sensor, Hochdruck pumpe, keine Veränderung.
überprüft wurde: Diesel Filter, zahn Riemen ot, förder-pumpe, durchlas menge einspritzt, Bord Computer keine Fehler, OK.
ich würde mich sehr freuen wenn jemand hier mir helfen könnte.
