Peugeot 806 / 807 Forum 807 HDI, div. Kontrollleuchten leuchten bei laufenden Motor
hoppe 05.05.2007, 17:23
Guten Tag Ihr Helfer,
bei meinem 807 HDI leuchtet seit heute permanent die Kontrollleuchte Motorselbstdiagnose. Nach zwei bis drei gefahrenen Kilometern schaltet sich die Leuchte ESP/ASR (=außer Betrieb) ein, mit dem Erfolg, dass mit diesem Aufleuchten auch keine Power mehr vorhanden ist.
Mitte April hatte ich Probleme mit der Meldung "min. Stand Dieselkraftstoffadditiv". Hier war das Steuergerät defekt.
Kann es sein, dass das jetzige Aufleuchten der Kontrolllampen mit dem Partikelfilter zusammenhängen kann, oder auch mit dem Steuergerät des Dieselkraftstoffadditives?
Laut Info eines Bekannten bin ich im 2. Gang sehr hochtouring gute 5 Kilometer weit gefahren, da evtl. der Partikelfilter dadurch ausgebrannt werden sollte, aber ohne Erfolg.
Muss ich in die Werkstatt oder kann ich mir selbst in irgend einer Form behelfen?
Danke für die Antworten.
Hoppe
Fehlercode selbst auslesen (Peugeot 806) * Werbelink / Anzeige
Mit einem passenden OBD2-Diagnosegerät liest du Fehlercodes schnell selbst aus und sparst dir oft den ersten Werkstatt-Check.
hoppe 07.05.2007, 09:13
Heute war ich in der Werkstatt. Das mit dem verstopften Partikelfilter war ein absolut falscher Hinweis meines Bekannten.
Ein Marder hat den Unterdruckschlauch zum Turbo-Lader durchgebissen.
Für EUR 60,-- wieder alles OK.
Gruß Hoppe
