Peugeot 607 Forum Reifendrucküberwachung defekt?
karol87 08.06.2009, 23:31
ich habe ein Problem mit der Reifendrucküberwachung. Laut Peugeot sind die Sensoren serienmäßig drin, oder ist es falsch?
Laut Handbuch soll nach dem Einschalten der Zündung eine Anzeige kommen. Das geschieht jedoch nicht. Ich wurde auf das Problem aufmerksam da eine kleine Schraube im Reifen steckt und ich dadurch gemerkt habe dass, da zu wenig Luft ist. Jedoch keine Meldung vom Bordcomputer. Sollten 2,5 Bar sein waren aber unter 2 drin. Egal ob die Sicherung drin ist oder nicht. Keine Meldung. Kann sein dass, da was defekt ist?
MfG
Karol
6-0-7 09.06.2009, 08:50
Schau als erstes ob überhaupt die Sensoren montiert sind, sieht man gleich an den Metal Ventilen, falls "ja" dann muss du die Sensoren in einer Peugeot Werkstatt aktivieren lassen! (geht schnell)!
karol87 09.06.2009, 23:22
Ja, es sind Metalventilen. Muss mal hin und sagen dass die es machen sollten. Danke.
