Peugeot 607 Forum Peugeot 607 Antriebswelle, Radlager, Lager Getriebe
Christian4 15.03.2014, 11:00
Hallo liebes Forum,
mein Peugeot 607 Automatik Baujahr 2001 mit Umbau auf Gasantrieb macht Sorgen.
Beim Fahren gibt es ein mahlendes Geräusch mit leichten Vibrationen. Dieses Geräusch ist abhängig von der Reifenumdrehungsgeschwindigkeit. ( wenn ich während der Fahrt auf N schalte und die Drehzahl des Motors runter geht bleibt das Geräusch in gleicher Frequenz und Lautstäreke erhalten). Bei Rechtskurven wird es lauter bei Linkskurven verändert es sich auch. Beschleunigung also unter Last oder im Schiebebetrieb ändert nix.
Das Geräusch ist bei bestimmten Geschwindigkeiten lauter und bei anderen etwas besser aber nie weg.
Ich hätte schwören können es ist vorne links weswegen ich Radlager und Antriebswelle gewechselt habe .....aber leider nix!!!
Ich habe das Auto vorne links und vorne rechts mal aufgebockt und den Motor vorsichtig laufen lassen.
Das "Lagergeräusch" it nur da wenn sich das linke Rad dreht und das rechte steht.
Kann es sein , dass Getriebeseitig das Lager was die Antriebswelle aufnimmt defekt ist?
Wie kannn ich das überprüfen? Ist dieses Lager bei eingebautem Getriebe auswechselbar?
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Christian
Emma 16.03.2014, 09:25
Das hört sich nicht gut an. Ich hätte jetzt auch auf Antriebswelle oder Radlager getippt. Da es aber schon erneuert wurde, bleibt nur noch das Automaticgetriebe (Differenzialgetriebe) übrig. Wirtschaftlich lohnt es sich aber nicht mehr, es reparieren zu lassen.
Christian4 19.03.2014, 19:08
Danke für die Antwort.
Ich habe den Fehler gefunden!!!!! Lag wie so oft am menschlichen Versagen.
Ich habe ein Billiglager aus der Bucjt verbaut!!!! und dies beim Einbau wohl gleich so beschädigt, dass sie die Geräsche nur unwesentlich veränderthaben. Jetzt neues teures Lager eingebaut ......und läuft!!!!
Beim Einbau des Lagers muss man schon sehr aufpassen dass es nicht verkantet...
bis zur nächsten Frage
