Peugeot 607 Forum
Peugeot 607 2,7 V6 Federn Defekt!!!
Hallo Leute,
ich habe einen Peugeot 607 2,7hdi V6 bj.2005 und jedes mal wen ich mein Fahrzeug Starte leuchtet am display Federn defekt was könnte das bedeuten??Bittee umm Hilfeee!!!
könnte ein Fehler der elektr. Federung sein. Muss nicht ein Materialdefekt sein, wie gesagt kann da ein Sensor oder die Software spinnen. Viell. kennt hier jemand eine Lösung od. Ursache, ansonsten Werkstatt.
Hallo, es muss nicht unbedingt ein defekt vorliegen, es kann auch sein das der Sensor oder die Kabelverbindungen Kondenswasser bekommen haben da ich diesen Fehler auch hatte und die Werkstatt meinte das, das öffter vorkommt bei solchen Witterungsverhältnissen, und zur Berichtigung, die Federung ist hydraulisch aber nur hinten vorne sind normale Stossdämpfer verbaut.
Ich hoffe das hilft etwas.
Und manchmal funktionieren die Sensoren doch.
Fahr in ne Werkstatt und lass dein Fahrwerk prüfen.
MfG Force406
