Peugeot 605 Forum Tipps für Anlageneinbau in nen 605
Don605 19.02.2011, 18:39
also ich habe das mit der Anlage wie folgt gelöst:
Hochtöner anstelle der orginal HT (oben an den Armaturenbrettlüftungsschlitzen is ein Face Lüftungsgitter (mopf0 oder ein Gitter Mopf1 unter dem die HT sind), Kabel unter dem Armaturenbrett zu den Frequenzweichen verlegt (serienmässig gibt es übrigens keine Weichen), Frequenzweichen unter Armaturenbrett versteckt (links Nähe Lenkradverstellung, rechts einfach nach hinten weg schieben), Orginal Lautsprecher Kabel in den Vordertüren verwendet, am Radioanschluß verlängern und in die Verängerung zu den Frequenzweichen.
Batteriekabel durch Blindstopfen in die Nähe der Lüftung und dann direkt neben dem Lüftermotor in den Innenraum (man muss zwei Löcher in das Plastikgehäuse des Lüfters bohren dazu). Dann Kabel unter dem Bodenteppich und der Rückbank hinten rechts in den Kofferraum (Kofferraumwand lässt sich soweit wegdrücken, dass die Kabel passen)
Bilder folgen,
Gruß Don
