Peugeot 605 Forum
605 Steuergerät Klimaanlage defekt...?
Hallöle zusammen,
wer kann mir sagen, wohin man sich im Großraum Hamburg
wenden kann, wenn die Klimasteuerung defekt ist?
Leider regelt das Teil nicht mehr, Heizung läuft ständig volle
Pulle und zu guter letzt soll es keine Ersatzteile mehr geben...
Die Temperaturanzeige im Mitteldisplay meldet selbst bei
Temperaturen um 20 Grad, deutlich über 35°C,
Sagt hallo zum Dauersommer... :-(
Meine Werkstatt meinte, Kostenpunkt laut Peugeot ca. 480
muntere Taler, das Teil aber nicht mehr erhältlich und
reparieren - traut sich keiner ran... :-(
Hat vielleicht jemand von euch schon ähnliche Probleme
gehabt und kennt da eine Lösung - oder weiß, wo ob ggf. die
Platine reparabel ist (könnte man ja mal ausbauen), oder
gibt´s da irgendeinen Sonsor / Fühler oder, oder, oder...?
Wäre spitze, wenn da jemand helfen kann, irgendwie hänge
ich an dem Auto, fährt sich immer noch super... :-)
Herzlichen Dank im Voraus.
Liebe Grüße
Holger
Hab Dir 1 PN (Nachricht) geschickt. Wg. Schrauber (Peugeot Spezi) in HH. Gruss - Roland
Hallo Holger.
hat Deine Werkstatt schon eine definitive Ursache festgestellt?
Häufigste Ursachen bei Deinem Problem kommen in der Reihenfolge vor:
Stellmotor Heizungskühler defekt. Sitzt im Fußraum unter der Konsolenverkleidung (rechts vom Gaspedal). Wenn Du die Temperatur regelst, hörst Du da unten ein leises Takten. Motor evtl. ausbauen, Temp.-Regler betätigen - die Welle des Mototrs muß sich sofort zu drehen beginnen. Wenn nicht, frag´mich - ich weiß, wo es gebrauchte gibt.
Temperatur-Sensor defekt. Sitzt im Schloßgehäuse des Amaturenbrett-Schlosses. Durchmessen - Werte kann ich Dir evtl. heraussuchen. Könnte sein, daß ich noch einen gebrauchten hier habe.
Platine? Ist eher selten, daß die defekt ist. Aber auch hier gibt es gebrauchte. Kannst Du ebenfalls leicht selbst tauschen.
Kurzfristige Abhilfe: Stellmotor Heizung ausbauen, dann kann die Klappe mit einem Schraubendreher geschlossen werden.
