Peugeot 508 Forum Ventile mit Sensoren
PePe525 28.08.2012, 07:44
Hallo ,
kann mir vielleicht jemand sagen ob die Ventile mit Sensoren für Reifen Luftdruck überwachung kann man nur bei Peugeot kaufen , wenn ja vielleicht weiss jemand was die kosten , und wenn gibt andere stellen wo man die kaufen kann , bitte schreiben.
Vielen dank vorraus
Gallier 28.08.2012, 09:35
Stückpreis liegt bei ca 90€!
Ich hab in der Bucht 4Stk. für 100€ geschossen.
Gruss
Gallier
PePe525 28.08.2012, 09:46
in der Bucht ? kannst bitte mir schreiben was das ist Bucht , kann irgendwie damit nichts anfangen , sorry, und ausser Peugeot gibt die nicht zu kaufen ?
Gallier 28.08.2012, 10:55
PN
Teile Nummer:
5430 T4
Gruss
Gallier
PePe525 28.08.2012, 11:01
PN
Teile Nummer:
5430 T4
Gruss
Gallier
danke , also das ist Teile Nr. bei Peugeot ?
urmelnr1 28.08.2012, 11:41
Funktioniert das ganze denn auch wenn es nicht vom werk aus eingebaut wurde und jetzt einfach nachgeruestet wird?
macsli 28.08.2012, 16:01
würde auch gerne für 100 € solche Ventile kaufen, leider verstehe ich jedoch diese ganze "Bucht" Geschichte nicht ...
beaner 28.08.2012, 16:27
Bucht = ebay (bay = englisch "Bucht")
Wobei es wohl zwei Varianten gibt, einmal aus Kunststoff (http://i.ebayimg.com/t/Peugeot-Genui...GM!~~60_12.JPG) und einmal aus Metall (http://i.ebayimg.com/t/PEUGEOT-EXPER...mrK!~~0_12.JPG). Die beiden Bilder sollen jedenfalls die selbe Teilenummer 5430T4 sein.
Ich vermute mal Metall --> GT, da die Höchstgeschwindigkeit über 210km/h ist (ab da sind meines Wissens Metallventile vorgeschrieben).
Was ich von anderen PSA-Modellen gelesen habe: Dort wurden die Räder einzeln an die jeweilige Position angelernt, sprich beim Wechsel der Reifen (mit Sensoren) von Vorne nach Hinten gab es auch Fehlermeldungen. Kann schon jemand Berichten, ob das beim 508 auch so ist?
Ist die Meldung eigentlich nur eine Anzeige im Display oder piept das auch rum?
Bertwest 28.08.2012, 17:24
Ich habe meine über Ebay in GB bestellt für meine Winterreifen.
Sie sind komplett gleich an die Originale von Peugeot. Der Hersteller ist VDO.
http://www.benl.ebay.be/itm/PEUGEOT-508 ... 1e6ab646ac
SMV750 28.08.2012, 17:36
Also beim 308 kann man die Räder (mit Reifenluftdrucksensoren) lustig hin und her tauschen, da kommt keine Fehlermeldung. Also das ab 210km/h Höchstgeschwindigkeit Reifenluftdrucksensoren aus Metall(also das Ventil)vorgeschrieben sind glaub ich nicht, hab auch welche aus Gummi und hab eine eingetragene Höchstgeschwindigkeit von 225km/h. Schönen Abend noch
