Peugeot 508 Forum Luftfilter Tausch beim 163 PS HDI
HolleBln 27.05.2019, 10:05
Der Luftfilter ist beim HDI 163Ps hier drunter, richtig? Also nur Stecker ab, Schrauben lösen vom Gehäuse, und fertig?
Hits:	48
Größe:	94,0 KB
Emma 27.05.2019, 10:14
Treffer versenkt. 😊
HolleBln 28.05.2019, 08:36
Danke...übrigens, auch auf dem Bild: Müsste ich nicht eigentlich eine Plus-Pol Abdeckung auf der Batterie haben?
Emma 28.05.2019, 08:42
Pluspole müssen immer abgedeckt werden. Wird immer bei der Hauptuntersuchung als geringfügiger Mangel beanstandet.
SMV750 28.05.2019, 10:19
Der fehlt bei mir auch seit sehr langer Zeit, wird sich sehr wahrscheinlich der Marder zum spielen mitgenommen haben.
Hat den Dekraprüfer im Januar nicht gestört das die Abdeckung fehlt. Mein GT hat ohne Mängel bestanden.
ID19 28.05.2019, 10:58
Hast Du doch :-)
Sieh doch mal genau hin. Das schwarze Pluskabel schaut unter großen Abdeckung rechts oben im Bild hervor.
Der Minus-Pol ist bei Dir links, sozusagen "blank" und nicht abgedeckt, – und das braucht er ja auch nicht.
HolleBln 07.06.2019, 15:55
Zitat Zitat von ID19 Beitrag anzeigen
Hast Du doch :-)
Schmarrn. Der Minus Pol ist rechts ( von vorne in den Motorraum geschaut). Er ist nicht mal auf dem Bild zu sehen. Man sieht aber auf dem Foto sogar das kleine Plus auf der Batterie unter der eben tatsächlich fehlenden Abdeckung.
HolleBln 08.06.2019, 10:36
So sieht übrigens der Filter aus nach ca. 32tkm.
Hits:	23
Größe:	97,1 KB
ID:	28936Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	23
Größe:	97,1 KB
Emma 08.06.2019, 11:27
Dreckige Umwelt wo du wohnst und rumfährst. 😊😂
