sven12
28.04.2010, 06:32
Morgen Zusammen,
kann mir einer seine Erfahrungen Bezüglich Tausch des Kraftstofffilters und Luftfilters beim 307 Break HDI 1.6 schildern.
Danke
Sven
Morgen Zusammen,
Danke
Sven
Willst du jetzt wissen, wie man diese Komponenten selbst tauscht oder was?
Wie tauscht man diese???
Alte Raus, neue rein :-)
Getauscht :-)
Keiner von euch hat den Luftfilter gewächselt bzw. Dieselfilter und kann mir helfen wo bzw. was man Abbauen muß.
Wenn du den Luftfilter wechseln willst, dann musst du im motorraum die Abdeckung vom Filter abschrauben.
Die sitzt vorne links ( in Fahrtrichtung).
Es sind glaube ich vier Schrauben, dann die Abdeckung runterheben und den Luftfilter raus.
Den neuen rein und wieder alles zuschrauben.
Steht aber auch in der Betriebsanleitung.
Dieselfilter weiß ich nicht, hab ich noch nicht gemacht wird aber nicht wesentlich anders sein.
Da du aber noch nicht einmal weißt wie man den Luftfilter wechselt würde ich an deiner Stelle zu PUG gehen, das geht schnell und wird auch nicht viel kosten
Nette Beschreibung. Allerdings wird sie dem TE nicht helfen, denn er fährt einen 1.6 HDi und da sitzt der Luftfilter an einer anderen Stelle.Peugeot307sw100kw schrieb:
Wenn ich mich recht entsinne, sitzt der Luftfilter hinter dem Motor unter dieser Abdeckung (siehe Markierung).
Der Tausch ist da schon etwas aufwendiger.
Oha, das war mir nicht bewusst, aber nichts desto trotz sollte es im Handbuch stehen wo das ding sitzt.
Aber das
http://tinyurl.com/3xqtweo
hätte vorher schon helfen können :-)
