Peugeot 307 Forum Kraftstofffilter wechsel HDI 1.6 109PS
sven12 17.06.2010, 06:38
Kann mir jemand Beschreiben wie ich den Filter wechsel.
Danke Sven
Emma 17.06.2010, 07:49
Ausbau - Einbau : Kraftstofffilter
Ausbau:
Stecker abklemmen (bei " c ").
Die Anschlüsse (6), (7) reinigen
Die Anschlüsse (6), (7) lösen.
Den Kraftstofffilter lösen und anheben (bei " b ").
Stecker abklemmen (bei " d ").
Die Leitung Entlüftung Kraftstoff aushängen.
Den Kraftstofffilter (8) ausbauen (in Pfeilrichtung).
HINWEIS : Der Kraftstofffilter ist nicht demontierbar. Kompletten Kraftstofffilter ersetzen.
Einbau:
ACHTUNG : Bei dem Wiedereibau sind alle ausgebauten Dichtungen durch neue Dichtungen zu ersetzen.
Einen Schraubendreher bei "e" einführen.
Kraftstoffvorwäremer (9) ausbauen (in Pfeilrichtung).
Kraftstoffvorwärmer (9) am neuen Kraftstofffilter einbauen.
Die Leitung Entlüftung Kraftstoff am Kraftstofffilter einhängen.
Den Stecker anschließen (bei " d ").
Einbauen : Den Kraftstofffilter (8).
Die Werkzeuge [1]ausbauen.
Den Anschluss (6) einhängen.
Den Stecker anschließen (bei " c ").
In der umgekehrten Reihenfolge des Ausbaus verfahren.
Die Batterie wieder anklemmen.
Entlüftung nach Austausch
HINWEIS : Für das Entlüften sind 2 Mitarbeiter erforderlich.
Die Handförderpumpe 120 Sekunden lang betätigen, um das Kraftstoffsystem zu entlüften.
Bis zum Starten des Motors gleichzeitig den Anlasser und die manuelle Entlüftungspumpe betätigen.
Den Motor 2 Minuten lang im Leerlauf drehen lassen.
sven12 17.06.2010, 07:58
Vielen Dank Emma (was für ein Name :-))
Habe gestern den Filter im Motorraum gesucht. Liegt dieser zwischen Spritzwand und Motor oder unter den beiden Verbinungsrohren Lader -> Luftfilter also zwischen Motor und Batterie??
Dank Dir im Vorraus.
Ps. Welche Marke kannst du für den Filter empfehlen.
Emma 17.06.2010, 08:05
Batterie abklemmen.
Die Zierabdeckung des Motors ausbauen.
Die Schellen (3) lösen.
Ausbauen :
* Den Luftstutzen (1)
* Den Luftstutzen (2)
Manuelle Entlüftungspumpe (4) ausrasten und wegdrücken.
Stecker abklemmen (bei " a ").
Das Luftfiltergehäuse (5) anheben und wegdrücken.
sven12 17.06.2010, 08:14
Super sache Danke dir für deine schnelle hilfe.
Gruß sven
sven12 25.06.2010, 07:04
Hallo Emma,
habe da mal noch ein paar Fragen zum tausch des Filters.
1. wie im Bild b1hp2nn0d gezeigt wird mit den Schraubendrehe der ich nenne es jetzt als Laie mal Flansch mit Steckkontakt weggedrückt. Ich habe jetzt mal am neuen Filter von MANN nachgesehen da fehlt dieser. Ist dieses Bauteil vom alten Filter wieder zu verwenden. Wenn ja ist da eine neue Dichtung erforderlich.
2. Am neuen Filter ist mir noch was aufgefallen das der untere Steckkontakt am Filter ohne metallische innen Kontakte sind. Was wird eigentlich über diesen Übertragen ??
Dank dir Emma im Voraus
Gruß Sven
sven12 30.06.2010, 10:59
Hi Emma,
kanst du mir bei meiner Frage noch mal helfen.
Danke
Unbekannt 25.07.2015, 10:07
Und nochmal: Mein Profil soll gelöscht werden, aber es geht nicht!!!
An dieser Stelle hat seit 5 Jahren keiner mehr geantwortet, auch woanders hab ich die Frage gestellt, keine Antwort, was soll ich hier? Also nochmals: Meinen Account löschen!!! Als Nutzer funktioniert es nicht!
