Kay von P
06.08.2013, 15:11
Schönen guten Morgen liebe Com,
ich fahre seid 12/2012 einen Peugeuo 508sw und war bis jetzt eigendlich sehr zufrieden mit diesem zierlichem kleinem Auto :P
Hier mal eine komplettansicht des Mottorraumes für alle die es interessiert!
Habe den PKW vom Peugeot Händler in Hamm bezogen und war auch erst mit dem service sehr zufrieden da er mir angeboten hat die nächste HU+Inspektion noch kostenfrei mit zu übernehmen! Dann leider hatte ich einen Auffahrunfall gehabt und nach 7 Tagen hatte ich dann schon einen Unfallwagen, bis heute hat es gedauert bis ich dann endlich mal das restliche Schmerzenzgeld und den Nutzungsausfall bekommen habe, aber solche zeiträume sind ja wohl in dieser Branche unter den Versicherungen normal!
Man ist mir hinten in den wagen bei Regen ungebremst reingefahren hat mich auf den vorderen PKW geschoben und diesen ebenfalls auf den vorderen PKW.
Laut Gutachten welches ich dann bei einem Peugeot Autohaus hier in Gelsenkirchen machen lassen habe sei vorn nichts gewesen und hinten wurde Stosstange, Sensoren, Hecklappe ausgewechselt. Aber man hatte mir dann durch meinen Anwalt mitteilen lassen das man vorne gar nichts vermessen bzw. inspeziert habe da man nicht wusste das man mich auf den vorderen Wagen geschoben habe.
Es sei aber vorne nichts gewesen und auch fahwerksvermessung usw. habe nichts ergeben ausser halt den schaden hinten der eine Wertminderung des Fahrzeuges von 250.- EUR betragen würde laut Gutachter (GE).
Es wurden alle Schäden beseitigt und es traten dann aber Störungen in der Mittelkonsole bzw. dem Display auf was mich nicht mehr vernünftig auf das radio mp3 usw zugreifen lies. Darauf habe ich den PKW wieder in die Werkstatt (GE) gebracht und man hat dann ebenfalls festgestellt das die Elektronische Klappenregelung der Temperatur nicht funktioniert und auch der Parkasisstent immer mal wieder Probleme in der Elektronik anzeigte.
In der zwischenzeit hatte ich dann aber die Inspektion und HU in der Werkstatt in Hamm welche dann aber Nach ca2-3 Werktagen mir dann ein Neues Radio bestellt aus Paris da auch Bluethooth nicht mehr funktioniert, was mich nicht weiter störte da es noch in der Garantiezeit lag!
Das einzigste was mich störte war die fahrerei nach wo eine strecke bei 70km lag, und auf die Frage ob ich dieses nicht bei einer Werkstatt in meiner Umgebung machen lassen könnte gab man mir erst die antwort das würde aus abrechnungstechnischen Gründen nicht funktionieren!
Das neues Radio drin aber kein Bluethooth funktionierte und und ich fragte wieder nach ob ich das ganze bei einer Werkstatt in meiner Umgebung machen lassen könnte? siehe da plötzlich da man in Hamm nicht mehr weiter wusste würde es funktionieren das die Kollegen vor ort in Gelsenkirchen sich auch der Sache annehmen könnten!
Ich kahm mir zwar langsam etwas verarscht vor aber ich war froh das ich nicht mehr 120km hin und her fahren musste mehr!
Das schöne spiel ging aber dann weiter denn selbst der Werkstattmeister in GE war überfragt, dann nach kontakt mit Peugeot war Techniker von Peugeot ebenfalls überfragt und irgend wann hat man dann rausgefunden das dieses Radio was bei mir in meinem Modell eingebaut war gar kein Bluetooth besitzt!
So mit habe ich nicht nur Spritkosten für das geliehene Auto verschwendet sondern auch jede menge Zeit die wenn ich hoch rechne bei 3std gesamtfahrzeit hin und rückweg mindestens bei 12std liegt :cry: das nennt man also dann Service und Kundenfreundlichkeit von Kompetenten Fachpersonal aus Ihrer Peugeot Fachwerkstatt?! Wohl kaum aber was soll ich mich rum ärgern ist nur verschwendete Zeit!
Meine Garantie ist nun im April/Mai ausgelaufen und siehe da ganz Plötzlich funktioniert bei 38°C Aussentemperatur und einem Täglichem Arbeitsweg von 1Std die Klimaanlage gar nicht mehr.
Da ich weis das nach ca. 2 Jahren die Klimaflüssigkeit gewechselt werden sollte habe ich dieses dann auch erledigen lassen bei einer Werkstatt meines vertrauens, Dichtheitstest war mit inbegriffen und war auch ok! Es kommt das Kältemittel A134 zum einsatz und bei dem Modell 508sw sollten es laut Hersteller ca 525gr oder 552gr sein, es fehlten bereits 200gr und obwohl der PKW erst noch seine Inspektion hatte fande ich es seltsamm das dieses nicht nachgefüllt wurde bzw. überprüft wurde sie laut Checkheft aber es sei alles ok gewesen! Irgend wie komisch oder sehe ich nur das so?
Ich habe jetzt mal mein Laserthermometer genommen und genau gemessen bei dem Gebläse im Innenraum!
Bild 1. Zeigt die Temperatur von 34,8°C und den Aktuellen ausgeschalteten Zustand der Klimaanlage!
Bild 2. Zeigt den Temperaturanstieg auf 36,3°C nach dem Einschalten der Klimaanlage und aktivieren der A/C Max funktion
Bild 3. Zeigt den weiteren temperaturanstieg auf 37,1°C nach 3 Minuten und der aktivierten A/C Max funktion!
Bild 4. Zeigt den Temperaturabfall auf 36,1°C nach 4 Minuten und der aktivierten A/C Max funktion!
Bild 5. Zeigt den maximalsten Temperaturabfall auf 30,6°C nach 9 Minuten und der aktivierten A/C Max funktion!
Bild 6. Zeigt den Temperaturanstieg auf 31,6°C nach 11 Minuten welcher sich dann auch nicht mehr änderte, und der aktivierten A/C Max funktion!
Ich habe festgestellt das nach dem einschallten der Klimaanlage und des A/C Max die Drehzahl kurzzeitig sank, was mich vermuten lässt das die Klimaanlage doch nicht komplett kaputt sein wird!
Beim wechseln/auffüllen der Klimaflüssigkeit habe ich gesehen das die Kühlflüssigkeit über die oberen beiden Anschlüsse entnommen/befüllt wurde über ein Klimagasrecyclinggerät! Als ich dann aber grade mal die Leitungen verfolgt habe glaube ich das das an die angeschlossenen Leitung Gerät (links) der Kompressor sein könnte aber sicher bin ich mir nicht! Kann mir Jemand sagen was das für ein Gerät ganz links (rot makiert) ist?
Vergrösserung des Gerätes!
Dieser Lüfter im Motorraum der vor dem kondensator sitzt hat aber so weit ich das beurteilen kann nicht ein mal mehr wieder einen mux von sich gegeben, also glaube ich das es ein elektronisches Problem ist! Aber wo zu dieser Lüfter nun genau da ist konnte ich noch nicht herausfinden, aber evl kann mir das ja jemand von Euch sagen!
Des weiteren viel plötzlich auch noch die komplette Li. seite das Lautsprechersystem aus und das nervte mich nun richtig denn jetzt war es nicht nur die Klimaanlage dich trotz nachfüllen nicht mehr funktioniert sondern auch noch das Lautsprechersystem welches dann aber bei starken Kurven mal wieder komplett funktionierte und mal wieder nicht!
Bei Laufendem Motor habe ich dann überprüft ob der Kompressor Funktioniert, und gefühlt das er am laufen ist, aber der Ventilator der im Motorraum sitzt vor dem Radiator hatte selbst nach einigem Fahren und dem klimagerät auf A/C Max stellen schon seid geraumer Zeit keinen Ton mehr von sich gegeben!
Ich habe dann die Kabel Verfolgt und die Abdeckungen an bzw. um die Batterie geöffnet!
und war erst ein mal etwas erschlagen von dem ganzen Kabeln die allein an der Batterie angschlossen waren!
alle Sicherungen die Dort waren auf Durchgang geprüft, diese waren alle o.k.
Dann stellte ich aber fest das im Innenraum noch mehr Sicherungen sein mussten da einige Kabel in diesen verliefen.
Ich habe dann auch hinter bzw. nach dem abnehmen der (ESP,ECO Ein/Aus Schalter) die Sicherungen gefunden, aber so etwas habe ich noch nie gesehen!
Es laufen so viele kabel vor den Sicherungen lang die auch irgend wie Verklebt sind das man gar nicht die möglichkeit hat dort irgend eine Sicherung zu überprüfen!
So eine schlechte verlegung der Kabel und anordnung der Sicherungen wie bei diesem Modell finde ich einfach eine zumutung!
Ich würde nun gerne wissen wo genau die Sicherung für die Klimaanlage sich befindet und ob jemand weis wie man an die Sicherungen im Fahrerraum heran kommt bzw. was man machen mus um sie frei zu legen ?
Im Moment bin ich wirklich überfragt was ich machen soll denn wenn ich mich wieder an die Werkstatt wende werden die mir garantiert sagen die Klima ist kaputt und dann werden schnell mal 1.000,- bis 2.000,- Euro fällig!
Ach Ja ich habe gestern nacht beim stöbern im WWW einen sehr interessanten Beitrag zu Klimaanlagen gesehen und dieser macht mir nicht wirklich mehr Mut das mein Gerät doch kaputt ist, aber schaut Ihn Euch doch selber ein mal an und bildet Euch Eure eigene Meinung!
Ich fande ihn wieder mal erschreckend was Gewinnmaximirung und Qualitätsminimirung selbst bei teuren Modellen nicht mehr halt machen!
Hier der Beitrag!
http://www.vox.de/medien/sendungen/a...imaanlage.html
Ich danke Euch schon ein mal allen im vorraus für Euere Hilfe,Zeit und wünsche Allen noch einen schönen Tag
MfG Kay
