Peugeot 508 Forum
Fehler beim Sound
ich versuche mal das Problem zu beschreiben.
Mein Einstellungen des Equalizer waren immer bass auf +2 und höhen +4 sowie loudness ein.
Diese Einstellungen passten auch soweit.
Seit kurzem aber, ca. seit 2 Tagen, habe ich festgestellt, dass mit diesen Einstellungen keine Veränderung am Ton erfolgt.
Testweise habe ich alles auf +7 gestellt,und selbst da verändert sich der Ton nicht. Was funktioniert ist, wenn der Equalizer auf Rock oder Jazz gestellt wird, aber ich möchte die eigenen Einstellungen verwenden.
Kennt dieses Problem jemand.
Diese Phänomen tritt im Radio, CD und bei dem angeschlossenen Ipod auf.
Bin ratlos
mfg
Ich habe seit einigen Tagen gleich ein anderes Problem, dies geht aber auch in diese Richtung: Die beiden vorderen Lautsprecher scheppern schon bei geringer Lautstärkeinstellung heftig. egal aus welcher Quelle der Ton kommt. Ich habe nun die Loudness abgeschaltet, jetzt geht's etwas besser.
Was bei Dir plötzlich keinen Einfluss mehr hat, ist bei mir plötzlich eine Veränderung in der Ausgabe mit viel zu starkem Bass.
Kennt Jemand dieses Problem?
es gibt wegen des Lautsprecherproblems schon einen Eintrag. Unter Lautsprecher tausch durch Peugeot.
Ich habe das Problem bisher nicht.
Danke für den Hinweis! Habe nun einen Termin beim Händler. Offenbar kann das auch von einer Steckverbindung oder Feuchtigkeit verursacht sein.
