Peugeot 508 Forum
DPF Werte / Partikelfilter
habe die Werte ausgelesen über den OBD Stecker.
Aktuelle Kilometerstand 190.000 km , Baujahr 2011, Motor 2.0 .
Wann muss ich mir Gedanken über den Dieselpartikelfilter machen? Habe bis jetzt keine Probleme oder sonstiges mit dem Auto und auch keine Fehlermeldung... Fahre viel Autobahn,
wie merkt man, wann der Filter voll ist oder Zeit für Reinigung oder Wechsel des Dieselpartikelfilter ? Das Aditiv wurde letztes Jahr aufgefüllt ( 1 Liter ) beim Freundlichen.
Link für das Bild: Hier klicken
Vosschau:
Kann man etwas von dem Bild erkennen?
Danke
Servus,
190 000 km Fahrleistung, bei mir im Serviceheft steht, meine ich, Wechsel des Partikelfiters bei 180tkm.
Ich persönlich kann mit den Werten nichts anfangen. Ich benutze die FAP App (Vollversion fürn schmalen 10er). Die App zeigt km-Leistung des Filters und noch verbleibende Lebensdauer. Nach wieviel km durchschnittlich regeneriert wurde. Beladung Asche in mg und %, sowie Gewicht Ruß in mg.
Wenn App mitläuft kannst du sehen, ob und wielange regeneriert wird.
Von den unzähligen anderen Motorparametern die angezeigt werden, will ich garnicht reden. Fehler werden natürlich angezeigt und können auch gelöscht werden.
Es gibt von dieser App auch eine kostenlose Version. Ich benutze ein stinknormalen, preiswerten OBD-Stecker.
tschö
nils
Hi Nils,
danke für die Info.
Habe leider IPhone und kein Android Handy
Die FAP App gibt es anscheinend nur über Android und nicht über iOS.
danke trotzdem
Den genauen prozentualen Füllstand des DPF und die Menge des Additivs im Additivbehälter kann dir die Peugeot-Werkstatt deines Vertrauens auslesen und ausdrucken....
Bei mir lag der Rußverschmutzungsgrad des DPF bei 137.500 Kilometer Fahrleistung bei 54% und das vorhandene Additiv im Additivbehälter bei ca. 50% …
Termin machen und checken lassen (am besten einen Ausdruck geben lassen und Kilometerstand auf dem Papier vermerken!)
bin technisch leider völlig hinterher. Wie geht das genau? Wo gibts einen stinknormalen OBD-Stecker? Was braucht man noch?
Thomas,
ich habe diesen: Hier klicken
Ich habe von dieser Firma das etwas größere Modell, schwarz (gibt es bei Amazon scheinbar nicht mehr). Funktioniert bei mir sehr gut. Jedenfalls mit der FAP-App und mit meinem Lenovo-Yoga. Ist aber keine Garantie, dass der Stecker auch bei dir funktioniert.
Grüße
Nils
Der Vollständigkeit halber, wollte ich wenigstens noch ein Bild der FAP-App nachliefern. Die Auswahl der angezeigten Werte ist viel größer, mit vielen kann ich nichts anfangen (deswegen hab ich sie abgewählt). Für mich sind ja vor allem die Werte des Partikelfilters interessant. Alle Werte, die der Dongle und die App ausgeben und die ich nachvollziehen kann, stimmen. Dann sollte der Rest auch in etwa zutreffen. Wenn du mal rechnest wird mein Partikelfilter auch erst bei 200tkm fällig. Angezeigt wird die Menge des Ruß/Asche und wieviel % das entspricht, vermutlich Befüllgrad. Die deposits /Ablagerungen sind das was bei der Regeneration versucht wird zu entfernen (wenn ich das richtig verstehe). Regeneration startet immer bei ca. 50-52g und eben ca. alle 650-700km.
Wollte ich euch nicht vorenthalten. Ist natürlich nicht zu vergleichen mit einem richtigen Diagnosegerät. Trotzdem eine schöne Spielerei.
Bei meinem 508HY4 zeigt die FapApp keinen zuverlässigen Wert, mal 57% Beladung, manchmal 92%. Genau so wie mit der Füllstandsanzeige des Eolys, bekam die Meldung "Additivstand niedrig" bei 467 ml, bei einem angeblichen Gesamtinhalt von 1690ml, nachgefüllt wurden aber fast 4 Liter
Oh, das ist ja blöd. Solchen Schwankungen kenne ich nicht. Schick doch mal ne Anfrage an das Entwicklerteam. Ich hatte mal ein kleines Problem, auf meine Mail haben sie sehr flott reagiert.
Aber eigentlich ist es der OBD-Stecker der die Daten bereitstellt oder sehe ich das falsch. Werden die Signale des Steckers erst in der App verarbeitet?
Versuch doch mal einen anderen Stecker...
Grüße
was ich nicht verstehe, habe bis jetzt nie was DPF gemacht (gereinigt oder getauscht) aktueller Kilometerstand 192.000 km. Das auto habe ich vor 6-7 Jahren direkt beim Peugeot Autohaus mit Kilometerstand 20.000 km gekauft.
So laut der FAP App ist die Lebensdauer noch 287.532 km , also muss ich mir keine sorgen machen. Hier noch mal Printscreen der Daten
Hier klicken
Kann doch nicht sein, oder sind die Dinger Wartungsfrei wenn man nur Autobahn fährt ?
