TeMpL
05.06.2013, 07:09
@meliHallo,
das gleiche Problem und dazu auch schon in einem anderen Forum geschrieben:
- habe bei meinem 5008 150 PS HDI das vibrierende Lenkrad nach 3500 KM gehabt, die Werkstatt hat dann direkt die Scheiben + Beläge gewechselt. Scheint wirklich bekanntes Problem (komischerweise hatten die die Scheiben und Beläge auf Lager (sonst muss jede Schraube bestellt werden) ?!?!)
Habe das Gefühl das sich das Vibrieren wieder leicht einschleicht, muß ich weiter beobachten...
- habe jetzt ca.10tkm runter und das Problem ist wieder da!
Wurde dieses mal wieder auf Garantie getauscht, echt komisch die sache ?!?
Ein bekannter meint das es vielleicht ein Grundlegendes Problem mit der Radnabe geben könnte, welches diesen verschleiß an Scheiben verursachen würde.
Wenn ihr mehr über die Ursache des Problems wisst laßt es mich wissen.
- ich habe mittlerweile den 4 Satz Bremsscheiben drauf, es wurden die Lagerbuchsen getauscht und vor kurzem die Domlagerteller oder wie die heißen?! Die Vibration ist zur Zeit weg, dafür habe ich 1. ein Knacken beim Einlenken bzw. um die Ecke fahren und 2. nach abstellen des Autos hört man ein lautes Geräusch ( als ob irgendein Stellmotor zufährt)
Alles in allem stelle ich fest das das Auto für einen Einsatz im Außendienst (viel Kilometer und Autobahn) nicht geeignet ist. Da meine Garantie nächstes Jahr ausläuft, werde ich mich davon trennen müßen. Noch wurde alles auf Garantie getauscht (nach viel Nachdruck) aber das hört irgenwann auch auf...
Halte euch auf dem laufendem
habe jetzt übrigens 45000tkm drauf
ich hab 100% die gleichen simptome nur einem Citroen Belingo, der aber gleiche teile der Aufhaengung verbaut hat...
Hast di mi wecksel auf 3532 80 LagerBuckse probiert ?
@alle!
Sind hier viele deren wechsel auf 3532 80 geholfen hat ???
