Peugeot 407 Forum Zündschloß ???
wolfo 29.01.2009, 19:33
Bewegt sich Euer Zündschloß auch? Ich meine wenn ich den Schlüssel reinstecke dann kann ich das nach vorn und zurück bewegen...ca.0,5 cm Spiel ,als wäre der ganze Einsatz locker
Ist das auch so bei Euch....???
Glaub ich nicht ...wird wieder mal nur bei mir sein...
Danke schon mal
Unbekannt 30.01.2009, 11:01
Laß wackeln und mach Dir deswegen keinen Kopf.
Unbekannt 30.01.2009, 11:18
kannst ja nen stück gefaltetes papier zwischen stecken^^
wolfo 05.02.2009, 20:07
Von den Antworten hier kann ich mir auch nichts kaufen 8-)
Wackelt das nun auch bei Euch oder nicht ????
:roll:
Wenn das Lenkradschloß drin ist dann ist es auch fest...wenn raus denn klappert das ganze Ding
Daaaaanke
Unbekannt 05.02.2009, 20:38
nee also meins is bombenfest. ich weiß nicht wie es beim 407 unter der lenkradverkleidung aussieht aber nimm die doch einfach mal ab. vlt findest du dann die ursache. is doch schnell abmontiert
Uwero 06.02.2009, 01:32
Hallo Wolfo,
habe das selbe Problem bei meinem HDI 170. Ich habe auch schon die Verkleidung abgebaut und versucht irgendwas dazwischen zu stecken. Jedoch ohne Erfolg. Der Platz zwischen dem Zündschloss und dem Rahmen ist so minimal, dass nichts passt. Fester schrauben geht auch nicht. Ich hab´s dann aufgegeben.
Vielleicht weiss noch jemand Rat.
Grütsi
wolfo 06.02.2009, 23:06
Uwero schrieb:
Hallo Wolfo,
Grütsi
Danke schon mal für Eure Antworten...
Hab die Verkleidung ab gehabt..kann keine Schraube oder sowas in der Art finden?????
Da hängt so ein Plastikteil mit rum ..Und das ganze Zündschloss wackelt....ohne das man etwas finden würde es fest zu bekommen...
Bin Überfragt...
Hab dabei gleich mal die kleinen Schrauben nachgezogen und das "Nachblinken" ist jetzt auch wech...
aber das Zündschloss wachelt nun immer noch.... int:
Ich weiß das ist ne Lapalie gegen andere Mitschreiber und Ihren Problemen mit dem 407er....aber es nervt mich trotzdem.
Mal sehen was mich noch erwartet... :idea:
Unbekannt 07.02.2009, 00:36
Hallo wolfo,
schau nochmal genauer nach, eigentlich müsste wie unten zu sehen (pos.70) eine Befestigungsschraube für das Zündschloß sein. Ich kann dir leider nicht mehr Tip's geben, da ich keine Probleme damit habe.
JD
wolfo 07.02.2009, 11:19
Danke JD
Ich werd das nochmal begutachten....danke Dir fürs Bild :hammer:
wolfo 20.02.2009, 20:30
Ich habs nochmal angeschaut....Die Schraube ist da...aber die kann man nur mit einer umgedrehten Torx - Nuss anziehen...
Welcher normale Mensch hat solches Werkzeug....
Normale Torx habe ich...aber gewendet...da hörts auf int:
