Peugeot 407 Forum
wo sitzt der anlasser im 407 135 hdi
hallo alle zusammen.
mein 407 geht gar nicht mehr an. es kommt nur ein klicken wenn ich versuche den motor zu starten und gehe stark davon aus das es der anlasser ist. ich würde ihn selber wechseln und würde gerne wissen wo er sitzt. ich danke schon mal im voraus auf eure antworten
mooooment,
haste denn schonmal die batteriespannung gemessen? fremdgestartet?
das habe ich noch nicht gemacht. will aber am montag zur werkstatt fahren und die testen die batterie kostenlos und dann würde ja nur noch der anlasser schuld sein und würde mir dann einen bestellen. ich will ja nur wissen was mich erwartet. denn man sieht ja gar nicht im motorraum
Wenn die Batterie nicht mehr genug Saft für das Drehen des Anlassers hat, hast du auch nur ein Klacken des Anlassers, weshalb willst du dann gleich den Anlasser Tauschen, tippe eher mal auf defekte Batterie oder Lichtmaschine.
Solltest erst mal fremdstarten, sonst kannst du auch nicht zur Werkstatt fahren. ;-)
das problem liegt daran das das auto nach mehreren versuchen dann doch wieder anspringt. und nach ein paar stunden stehen wieder probleme macht. dann braucht ich so 20 versuche und dann geht der wieder an
Magnetschalter des Anlassers.
