Peugeot Forum » 407 » Peugeot 407 Forum
Wieviel Gas sollte Klimaanlage bei P407 haben ?
Peugeot 407 Forum
Hi.
Weisst irgend jemand mit wieviel Gas (g) soll die automatische
Klimaanlage bei P407 2.0Hdi 100KW gefüllt sein ???
Das auto wird jetzt drei Jahre alt und die Kühlleistung
könnte nach meine Meinung schon besser sein.
Danke.
wenn du den eindruck hast, dass die kühlleistung deiner klimaanlage nachgelassen hat, solltest du vllt den wassergehalt der flüssigkeit testen lassen. die kühlflüssigkeit zieht genau wie die bremsflüssigkeit wasser an. umso mehr drin ist desto schlechter die kühlleistung. wenns dann mal zu viel wird könnte sie sogar gefrieren. was bei dir aber noch lang nicht der fall sein dürfte.
gruß
