Peugeot Forum » 407 » Peugeot 407 Forum
Klimaanlage Bei meinem Peugeut 407 sw und Vorstellung
Peugeot 407 Forum
ich bin der Ronny und komme aus Penzing in Oberbayern, bin 29 Jahre jung.
Ich bin seit 8 Wochen stolzer Papa eines Sohnes und seit fast einem Jahr verheiratet.
Nun mal mein Problem, bei meinem 407 wird es innen nicht mehr warm.
Ich habe maal ein wenig geschaut was es sein könne und vier Sellmotoren kontrolliert, die funktionieren alle.
Was könnte es denn noch sein?
Es gibt da bestimmt noch ein Thermostat oder mehr?
Ich wäre sehr erfreut über ein paar hilfreiche tips, weil ganz schön teuer.
MfG Ronny
Hallo Ronny
kommt überall nur kalte Luft oder nur auf einer Seite?
Schau mal ein paar Beiträge zurück. "Fahrerseite kalt sonst ok" Vieleicht hilft dir das schon.
Gruss Bernd
Wie hast du die Motoren kontrolliert? Wo kommt man denn da dran?
mfg roland
Hallo Bernd,
es kommt mittlerweile überall kalte Luft raus.
Erst war es nur Beifahrerseite.
Danke ich schau es mir mal an.
Hallo Roland,
ich habe auf der Beifahrerseite die Verstauklappe abmontiert und auf der Fahrerseite das Airbacksteuergerät abmontiert.
Es sind an beiden Seiten jeweils zwei kleine schwarze Motoren.
Merke dir die Position der einstellungen und dann schraub die Motoren, mit jeweils zwei 6er Schrauben Montiert, ab.
Und dann steuer mal die einzelnen motoren an, dann wirst du es ja sehen ob sie sich bewegen oder nicht.
Frage:gibt es eventuell noch mehr Stellmotoren für die Klima?
MfG Ronny
bei den älteren modellen zähle ich 3
ab 3/2008 sinds 4
Ja bei mir sind es eben vier meiner ist Bj. 2007.
MfG Ronny
Hallo Ronny,
hatte im Dezember auch ein Problem mit der Heizung bei meinem Peugeot 407. Lese bitte hier nach vielleicht helfen dir diese Beiträge etwas.
http://www.peugeotboard.de/peugeotfo...nzt-nicht.html
L.G.
Erwin
also diese Woche ist es pssiert.
Mein 407 ist in die Peugeo- Fachwerkstatt gekommen und mich hat es sehr gefreut das es über die Garantie gelaufen ist und zwar alles, freu.
Als ich ihn abgab fragte ich was sie nun tauschen werden und es hat sich das bestätigt was ich hier im Forum mal nachgelesen habe.
Den Heizkasten wollen sie Tauschen haben sie mir gesagt.
Danke an alle die geantwortet haben.
MfG Ronny
Hier mal noch ein Bild von meinem.
Mit dem Bild geht nicht, hm.
