Peugeot 407 Forum
Schwarzer rauch bei leicht Gas geben
Heute Morgen ist mir beim Rückwertz Einparken, aufgefallen dass schwarzer Rauch aus den Auspuff kommt.
Dann habe ich genauer nachgeschaut, bei ~2000 Umdreungen kommt schon der Rauch, Ausupuff ist von innen schwarz, die Stoßstange ist auch schon schwarz .
Ich finde es nämlich komisch ,bei meinem alten 307 war der Auspuff blitzeblank, der Auspuf hate 80tkm hinter sich.
Ah so ist ein 407 2.0 HDi BJ 2005
MfG
wo wird der Wagen überwiegend gefahren ? Wenn Stadtverkehr, dann sollte er mal ordentlich frei gefahren werden auf der Bahn...
Sonst könnte es eine Reihe an möglichen Fehlerquellen geben: Luftfilter voll, Einspritzdüsen verschlissen usw.
Kann sein, dass der Fehlerspeicher einige Hinwese dazu liefern könnte...
MFG
ich fahre Werktags um die 80km Autobahn ,Luftfielter muss ich gucken Inspektion wure vor 3tkm gemacht. Der aktuelle km Stand 164000 km.
So ,der Luftfilter war nicht neu ,Danke Peugeot. Habe jetzt ein neuen,ist immer noch der gleiche Mist. Ich habe bemerkt, wenn ich mal flotter unterwegs bin und über 3000 Umdrehungen drehe, kommt die Fehlermeldung Abgassystem defekt. Die ist dann am nächsten Tag wider weg.
MfG
Hallo Guzonja!
Hast du schon nachgeschaut ob dein endtopf leer ist,oder hast ein motor tuning gemacht?Den bei mir hat der vorbesitzer eine motor software gemacht auf mehr leistung und höhere endgeschwindigkeit,und mein endtopf ist auch leer,und deshalb raucht er auch voll!
Pozdrav iz bosne
Wie erkenne ich, ob der Endtopf leer ist ? Tunnig habe ich nicht gemacht, der Vorbesitzer auch nicht, ist nicht der schnellste.
Der FAP wurde bei 130Tkm getauscht,.
MfG
Pozdrav za Bosnu
