Peugeot 407 Forum Wechsel der Waschwasserpumpe für die Frontscheibe!
Knautschtyp 15.02.2015, 11:13
Hallo zusammen
Haben gestern beim meinem Peugeot 407sw (6E) die Waschwasserpumpe wechseln müssen.
Hier die Austauschanleitung :-)
Benötigte Materialien:
1. Neue Pumpe (Frontscheibe)
2. Neue Dichtung.
3. Kleiner Schraubendreher.
4. Etwas farbiges (nicht schwarzes) Klebeband zum markieren.
4. Eimer (zum Auffangen der restlichen Flüssigkeit).
Kosten: ca. 30€ (mit originalem Ersatzteil)
Austausch:
1. Der Vorratsbehälter befindet sich im Motorraum auf der Beifahrerseite
unterhalb des Scheinwerfers.
2. Keine Panik !!! Entgegen vieler Hinweise man müsste die Frontschürze
abnehmen ist es relativ entspannend mit etwas Fingergefühl :-) und die
Frontschürze bleibt dran.
3. Lenkeinschlag ganz nach Links
4. Ab zum rechten Vorderrad -> Wartugsklappe am Radkastenschutz öffnen und tada :-) man sieht die
Pumpe / Pumpen und den Vorratsbehälter.
5. Zündung aus und Schlüssel abziehen.
6. Stecker von der Pumpe abziehen.
7. Eimer / Schüssel unter den Behälter und Pumpe rausziehen.
8. Anschlussschläuche mit Klebeband makieren, damit Sie wieder richtig angeschlossen werden.
9. Schläuche abziehen (Sollte es zu schwer gehen, mit dem kleinen Schraubendreher nachhelfen aber
nicht die Schläuche beschädigen)
10. Dichtung aus dem Behälter entfernen.
11. Neue Dichtung einstecken.
12. Schläuche auf die Pumpe stecken.
13. Pumpe in die Dichtung stecken.
14. Schläuche wieder befestigen.
15. Stecker wieder anschließen.
16. Wasser einfüllen. (Ohne Zusatz)
17. Auf Dichtigkeit prüfen.
Ich habe dafür ca. 1 Std. gebraucht, da ich es zum 1. mal gemacht habe. So eine Wartungsluke ist schon clever :-)
Grüße
merlin99 15.02.2015, 16:43
Man könnte ja den Vorderteil der Radlaufabdeckung runter machen (die Stossstange muss nicht runter), aber sofern die Pumpe auch über die Öffnung passt
