Peugeot Forum » 407 » Peugeot 407 Forum
und weiter geht es ... diesmal Lichtsensor
Peugeot 407 Forum
Mich scheint auch echt der Fehlerteufel lieb zu haben.
Neues Problem seit gestern mit dem Lichstsensor ...
Ich habe TFL aktiviert, also nur Ablendlicht an, Instrumentenbeleuchtung und Rückleuchten aus.
Restliche Licht geht z.b. im Tunnel an. Nach dem verlassen des Tunnels geht alles wieder aus, ausser das Standlicht vorne und die KZ-Beleuchtung. Das geht erst wieder aus wenn man die Zündung aus macht.
Werkstatt ist ratlos, jemand ne Idee?
Bei Windoof würde ich das System neu starten. Hilft ja vielleicht.
Motor abstellen, warten bis in Eco Modus
Batterie abklemmen. 1Stunde warten
Batterie anklemmen
15min. warten
Motor starten, schauen ob das Problem noch besteht.
Ansonst würd ich mir auch ratlos die Rübe kratzen.
mfg roland
bei meiner tfl einstellung sind die rücklichter und das zeugs alles an. außer armaturenbeleuchtung und die abdimmung vom diplay. mich wundert es dass du nur das abblendlicht schlaten kannst...
Bei mir geht vorne und hinten die Beleuchtung. Nur die Instrumentenbeleuchtung und die Radiobeleuchtung schalten sich bei Dunkelheit ein, bzw. sind am Tage aus.
ist bei mir auch so bei der beleuchtung (vorne+hinten aber ohne Innenraum)
Bei mir nur vorne. Ist halt keine Dauerfahrlicht sondern richtiges TFL, geht auch nur für alle Modell ab 2008 und nur ohne Xenon.
Aber wie das so ist, Vorführeffekt. Heute ind er Werkstatt geht es plötzlich wieder. Schienbar ein Bit-kipper *ggg*
