Peugeot 407 Forum
Tachoabweichung
Hallo an alle
Ich fahre im Winter 16 Zoll Reifen und im Sommer 17 Zoll Reifen,zeigt das Tachometer bei beiden Radgrössen die richtige Geschwindigkeit an,das würde mich mal interessieren.
Gruß aus den hohen Norden
Die Tachoanzeige ist sicher abhängig vom Reifenumfang.
Bei 16 zoll haben die Reifen einen 65er Querschnitt (z.B.205/65 R 16). Bei 17 zoll einen 55.(z.B.205/55 R 17) sodass der Umfang bei beiden ungefähr gleich ist.
Ich fahre die Grösse 245/40 R 18 und habe keine grösseren Abweichungen bemerkt.
Gruss Bernd.
Also meiner hat eine Abweichung von ca. 3-7km/h im Vergleich zum Navi(Becker)
Egal ob Sommer (215/55R17) oder Winter (205/60R16).
Man muss ja auch immer Bedenken: Ein Reifen mit 10mm Profil hat einen anderen Umfang als ein Reifen mit 2mm Profil. Auch ein Reifen mit 2,5bar Druck hat einen anderen Umfang als ein Reifen mit 2,0bar Druck.
Also genau wird so ein Tacho nie sein.
mfg roland
