Peugeot 407 Forum "Singende" Lenkung
doa83 03.04.2011, 19:12
einige Zeit wurden wir von Problemen mit unserem 407 verschont. Aber seit vorgestern gehts wieder los.
Folgendes haben wir bemerkt:
Beim Lenken hört man ein leises heulendes Geräusch. Der Ton geht beim in die Kurve lenken nach oben, beim zurücklenken nach unten. Dabei ist es egal wie gross der Lenkeinschlag ist. Wenn weniger eingeschlagen wird ist der Ton ganz kurz, bei engeren Kurven und beim Einparken länger. Und am Lenkrad sind keine Vibrationen zu spüren.
Habe im Forum schon die Beiträge über Probleme bei der Lenkung durchforstet, aber keine der beschriebenen Probleme passte zu unserem.
Kann uns jemand weiterhelfen?
Besten Dank schonmal!!!
MfG
doa83
Roland 04.04.2011, 07:21
Das die Lenkung etwas singt, ist ja normal aber bei dir wirds sicher lauter gewordern sein, oder?
Schon mal Batteriespannung bei laufendem Motor gemessen? Ist die Spannung niedriger, dann hat die (elektrische) Servopumpe weniger Kraft und muss sich somit mehr anstrengen. Deshalb "singt" sie mehr.
Könnte aber auch an was anderem liegen. Bin da kein Experte.
mfg roland
Chrisu72 07.04.2011, 20:42
Eventuel hat die Lenkung zu wenig Servoflüssigkeit. Mal prüfen lassen. Das Singen sollte eigentlich nur bei Volleinschlag zu hören sein.
