Peugeot 407 Forum Rückrufaktionen (Überprüfungsaktionen...)
MyLander 29.12.2005, 23:40
Hallo 407er-Gospel-Gemeinde,
welche Rückrufaktionen bzw. Überprüfungsaktionen hat es für den 407er bisher gegeben?
Ich habe kürzlich eine Einladung zu einer Überprüfungsaktion "X8P" erhalten, in der ich gebeten wurde, zu Zwecken der Überprüfung der "Motor-Schalteinheit" (was ist das?) auf Feuchtigkeit und ggf. Austausch des Teils einen Peugeot-Service-Partner aufzusuchen. Die Überprüfung wird einen ganzen Tag dauern ... und wird kostenlos durchgeführt.
Habt Ihr schon derartige Einladungen erhalten? Was waren die Gründe für diese Rückruf- und Überprüfungsaktionen? Hat schon jemand Probleme gemeldet, woraufhin eine Rückrufaktion eingeleitet wurde (ich habe gelesen, daß Peugeot mit 61.000 zurückgerufenen Fahrzeugen hinter Mercedes (350.000 zurückgerufene Fahrzeuge !!!) die Fahrzeugfirma mit den meisten Rückrufen ist). Wie sieht es generell bei Peugeot mit Rückrufen aus (machen die das nur, wenn die Probleme schon öffentlich sind oder agieren Sie proaktiv?!)
Mein 407 HDi hat 13.000 km drauf und ist 8 Monate alt.
Vielen Dank für Eure Infos,
viele Grüße von MyLander
Mister_X 30.12.2005, 14:23
Hey,
also ich hatte auch eine Rückrufaktion X8P. Hierbei gings bei mir aber nur um den Wasserstandsgeber.
Ich kenne den Mechaniker einigermaßen gut in der Werkstatt und der sagte mir, dass es sich hierbei lediglich um das entfernen eines kalbelgesteuerten Prüfers ist, welcher nun nicht mehr gebraucht wird und nimmt nur 5 Minuten in Anspruch, was auch so war.
Ich konnte drauf warten.
Und mein Peugeot 407 ist nun 9 Monate alt und hat 23000 Kilometer drauf, dank Außendienst ist er also täglich bei jedem Wetter in Gebrauch.
Und ich kann wirklich noch keinerlei Probleme feststellen.
Viele Grüße guten Rutsch (aber net das Auto) ins neue Jahr und gute Fahrt
Boerny 31.12.2005, 10:46
Moin moin "My Lander"
bei den Rückrufen ging es überwiegend um den 307, weil davon einige agbebrannt waren und deshald ein Stecker oder so was getauscht werden musste!
Ein Rückruf wird eigentlich nur vorgenommen wenn der Fehler/Mangel einen gerfährlichen Eingriff in den Strassenverkehr darstellt und vom Kraftfahrt-Bundesamt eingeleitet wird oder wenn der Hersteller den Mangel erkannt hat und diesen Flächendeckend beheben will (freiwillig!), ansonsten bekommt man meist garnichts davon mit weil das bei einer Inspektion oder so miterledigt wird!
MfG Boerny
P.S.: Guten Rutsch ins neue Jahr!
peugeot203 03.01.2006, 17:34
aktuell gibt es eine Rückrufaktion die aus dem aufspielen einer neuen Software besteht. Warum, konnte oder wollte mir keiner sagen.War erst sehr skeptisch wegen meiner gesperrten Reifendrucksensoren.Diese ließen sich ja bei den neuesten Fahrzeugen nicht mehr sperren. Doch alles ließ sich wieder so sperren wie es war. Zum Glück!!! Leider lässt sich auch mit der neuen Software der Tempomat nicht freischalten. Da ist Peugeot immer noch engstirnig, oder besser gesagt zu blöd zu!!! :-(
Boerny 03.01.2006, 18:42
habe die neue "Software" aufgespielt bekommen, hatte seit dem nach einer Kurzstrecke und späterem (30 - 60 min) Starten des Motors auf einmal die Warnmneldung: "STOP - Motortemperatur zu hoch!" :-o
nach einem Telefon gepräch mit meinem Händler sagte dieser ich solle zu Ihm in die Werkstatt kommen und das mal checken lassen, Fehler wurde ausgedruckt und dann gelöscht. Gestern das selbe Problem wieder, Werkstattaufenthalt, man sagte mir, ich solle das Auto hierlassen oder später vorbeibringen, es müsse ein Temperaturfühler am Motor getauscht werden, wozu dieser aber kalt sein müsste (2Stunden Ruhephase). :-(
Naja, habe meinen Löwen heute morgen zurück geholt, hoffentlich jetzt alles in Ordnung, sonst ist noch ein Tag Urlaub "beim Herrn"! :-?
MfG Boerny :lol:
roadie 04.01.2006, 12:26
habe heute meinen 407 er zur Rückrufaktion gebracht u. das gleich mit meiner fehlerhaften motorleistung verknüpft
werde berichten
gruß roadie
loewenbaby 04.01.2006, 22:39
gesundes neues Jahr auch erstmal, also ich hab diese Rückrufaktion wegen des Wasserstandsgebers für die Kühlflüssigkeit auch wech, kein Drama, wurde miterledigt, als ich nen Marderbiss reparieren lassen musste. Das Tierchen hatte ein Signalkabel durchgebissen, so dass der Bordcompu lospiepte beim Start : "Abgassystem defekt". Aber Gottseidank wars nur des Kabel, zwei Stecker und ne viertelstunde AZ, 37 ?, finde, des geht.
Dabei haben die aber meine Motorabdeckung vertauscht, und ich hab nu statt Hdi 20 Hdi 16 draufstehen, aber des nehm ich mal lasse fair, sonst is alles oki.
Grüße
Knut :-)
paulimi 05.01.2006, 16:27
hallo knut,
hast du einen 5 Zylinder?
eigemtlich steht auf allen abdeckung "hdi 16" drauf 8-) ...
das steht für 16 ventile nicht für 1,6 liter...
wenn du wirklich hdi 20 hattest fährst du also einen der besonders raren 5 zylinder...
grüsse
paulimi 05.01.2006, 16:28
hallo knut,
grüsse
James4711 09.01.2006, 15:28
Hallo Knut und alle anderen Betroffenen,
ich habe mal eine generelle Frage zur angesprochenen Rückrufaktion bezgl. Kühlmittelsensor. Akzeptiert ihr das alle so ohne weiteres, dass man den defekten Sensor ausbaut und keinen neuen Sensor dafür wieder einbaut. Begründung meiner Werkstatt war, früher ist das auch ohne den Sensor gegangen. Ich finde diese Vorgehensweise eine Frechheit, muss ich dann damit rechnen, wenn mein Navi oder mein CD-Wechsler kaputt geht, dass es auch ausgebaut wird, weil früher ist es ja auch ohne gegangen. :-(
Ich sehe nach meinem Verständnis auch ein gewisses Risiko darin, dass der Sensor nicht drinnen ist, denn das bedeutet, wenn du das Kühlmittel verlierst, kriegst du es erstmal gar nicht mit, weil nämlich die Temperaturanzeige des Kühlmittels erst dann ansteigen wird, wenn der Motor vielleicht schon einen Schaden erlitten hat. :-x
Ich bitte um Meinungen zum angsprochenen Sachverhalt und finde dass wir uns das gemeinsam nicht gefallen lassen sollten, dass Dinge die wir teuer bezahlt haben, nur weil sie nichts taugen, einfach ausgebaut werden und nicht ersetzt werden. :-(
Grüße ein schon leicht gefrusteter James4711 (407SW Plat Hdi 135)
