Peugeot 407 Forum
Regensensor zu "empfindlich"
Hallo 407-Fahrer,
ich hab da mal ne Frage:
Der Regensensor bei meinem 407 SW HDI, Bj 07/07, ist nach meinem Geschmack zu empfindlich eingestellt.
Das heißt schon bei wenig Regen geht der Wischer - nach meinem Geschmack viel zu früh - in Dauerbetrieb und bei normalem Regen oft in den Schnellgang. Gibt es eine Möglichkeit, den Sensor nach den eigenen Bedürfnissen einzustellen?
Wie funktioniert eigentlich der Regensensor? Kann mir das jemand erklären?
Herzliche Grüße
hattus123
nein da kann nix eingestellt werden. leider...das können anderen hersteller besser.musst du mit leben.
der regensensor läuft über infrarot und registriert wassertropfen dadurch das das licht gebrochen wird grob gesagt. genaueres erfährst du >Hier<
Wie der Sensor funktioniert steht hier:
http://www.peugeotboard.de/reparatur...q.php?faqid=63
Die FUnktionsweise ist die gleiche geblieben, nur kam das Bus-System
hinzu.
Du könntest ihn aber demontieren, und einen Teil des Sensorfeldes
mit schwarzem Klebeband überkleben. Dann müsste er unempfindlicher
werden. Die Fläche die du dann abklebst, verhält sich quasi porpor-
tional zur "Wischzeit-Verlängerung", die dadurch erzielt wird.
Mit der Bitte um Feedback zu diesem Tipp. :-)
MfG Force406
danke für Eure Antworten!
Habe ich das richtig verstanden: Das Sensorfeld auf der Windschutzscheibe soll mit einem schwarzen Klebeband abgeklebt werden?
hattus123
Ein wenig musst du schon selber überlegen. ;-)
Zunächst: Ja, hast du.
In der Anleitung sind Bilder.
Wenn du nun den Sensor demontierst, kannst du die Hälfte des
durchsictigen Bereichs (in der schwarzen Region auf der Frontscheibe
für den Regensensor) mit dunklem Klebeband von Innen abkleben.
Aber bitte Horizontal, nicht vertikal.
Eine andere Möglichkeit sehe ich nicht, wenn der Sensor nicht über
ein Diagnosegerät justierbar ist, wie 407driver schreibt.
MfG Force406
PS: Diese Anleitung und die Funktionsanalyse sind von mir. Ich kenne
leider keinen anderen Weg. In meinem 406 empfand ich den Regen-
Sensor als "optimal". Das abkleben bewirkt eine verminderung des
reflektierbaren Lichts. Dadurch dauert es doppelt so lange, bis der
Sensor reagiert.
