Peugeot 407 Forum Peugeot 407 SW 135 HDI Probleme mit Luft in der Kraftstoffleitung.
kaibor 24.01.2020, 19:40
Hab mal wieder ein Prob mit meinem 407 :-( Zum Fahrzeug halt 407 SW 135 HDI 136 PS BJ 05 Laufleistung 298tsd. Hat die Siemens Hocdruckpumpe verbaut also mit Handpumpe zum entlüften und Vorförderpumpe die direkt an der HD Pumpe sitzt. Jetzt folgendes Prob aufgetreten. Sprang morgens nicht mehr an. Nachgesehen keine Undichtigkeiten, aufgefallen ist mir dann, dass wenn ich den Wagen ausmache Luft von der HD Pumpe aus zurück Richtung Dieselfilter zieht erst nur kleine Bläschen dann immer mehr Blasen. Wenn ich mit der Handpumpe wieder Druck aufbaue springt er dann nach ner Zeit mit Mühe wieder an läuft dann kurzfristig wie ein Sack Flöhe und qualmt. Nach 1 - 2 Minuten läuft und fährt er dann normal. Wenn ich ihn dann nur kurz ausmache und wieder starte springt er normal an. Wenn ich ihn länger z.B. 5 Minuten aus lasse beginnt das ganze Spiel von vorne. Die Kraftstoffleitung und den Schnellverschluß an der HD Pumpe habe ich geprüft da zieht er keine Luft. Kraftstoffdruckregelventil hatte ich auch raus das arbeitet auch. Meine Eigentliche Frage woher kann die Luft kommen ? Verhindert da im Normalfall ein Ventil den Dieselrücklauf von der HD Pumpe Richtung Dieselfilter ? Bin dankbar für alle Hinweise :-)
Peupa205 24.01.2020, 19:49
Gib mal bitte deine VIN/FIN, dann können wir genauer suchen.
kaibor 24.01.2020, 19:51
Vf36erhrh21179476
Emma 24.01.2020, 21:05
Für mich liegt der Fehler im Niederdrucksystem, heißt, alles was hinter der HD-Pumpe sitzt.
Das System braucht permanent einen Niederdruck zwischen Handförderpumpe und Hochdruckpumpe. Ist das nicht der Fall, hast Du die beschriebenen Symptome.
Wenn die Handförderpumpe Druck nachlässt, liegt eine Undichtigkeit zwischen Hochdruckpumpe-Kraftstofffilter-Handförderpumpe vor, oder vom Tank bis zur Handförderpumpe. Irgendwo ist dort minimal eine Undichtigkeit. Diese ist zu finden.
Hits:	13
Größe:	81,4 KB
kaibor 24.01.2020, 21:34
Hits:	13
Größe:	81,4 KB
Danke für deine Antwort, aber um das jetzt nochmal für mich verständlich zu machen. Also wenn ich den Wagen ausschalte ist es so das die Blasen aus Richtung HD Pumpe in Richtung Filter Handpumpe wandern also im Grunde entgegen der FLießrichtung. Würde ja im Umkehrschluß heißen, dass aus Richtung Handpumpe - Filter ein Unterdruck da wäre der den Diesel " aus der HD Pumpe saugt ". ? Die Frage ist da muß aus Richtung Tank in Fließrichtung Handpumpe - Filter - HD Pumpe auch im ausgeschaltetem Zustand ein Druck bestehen bleiben ???
kaibor 24.01.2020, 21:41
Hättest du von dem Railbereich ggf. auch noch eine Explozeichnung :-)
Emma 25.01.2020, 08:44
Bitte sehr und viel Erfolg bei der Fehlerfindung.
Hits:	14
Größe:	96,9 KB
ID:	30026Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	11
Größe:	76,1 KB
ID:	30027Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12
Größe:	84,3 KB
ID:	30028Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	50,1 KB
407 Hosche 25.01.2020, 18:17
Hat Dein Auto eine Entlüftungsschraube --> die geprüft?
407-807 10.06.2020, 14:38
Bei mir war es das Filtergehäuse. Nachdem ich es gewechselt habe, waren kaum noch Blasen vom Filter zur HD Pumpe.
Emma 10.06.2020, 17:19
Wohl wieder mal ein typischer Fall . Mittlerweiler wurde das Problem gelöst und war nie mehr gesehen...
