Peugeot 407 Forum Ölablasschraube, Ölfilter
Unbekannt 20.08.2009, 14:02
Hallo Leute
Hätte vor, den Ölfilter und Motoröl bei einem 407 SW 2.0 HDI BJ 2005 zu tauschen. Tipptronic hatte ich vergessen!
Dazu habe heute das Fahrzeug vorne aufgebockt und den Unterfahrschutz demontiert.
Notitz: Der ist übrigens mit einem Riss beschädigt. Werde den mit Polyestermatte und Harz wieder hin biegen.
Nur ich finde da keinen Ölfilter und Öl Ablass Schraube.
Bin ich blind?
Hat jemand eine Positionszeichung zum Anfügen?
Nach Durchsicht lege ich mich gleich wieder darunter. :-)
unter den 407 SW ...
Gut gebrüllt
euer IRON
Unbekannt 20.08.2009, 14:12
na sicher doch ;-)
Nr. 2 die ablasschraube
". 3 die dichtung (wechselt man immer gleich mit)
". 17 deckel ab mit maulschlüssel. dann filter samt dichtung (c) wechseln. und denk dran nachm öl auffülen nochma kurz motor laufen lassen und nen weiteren schluck nachfüllen und vor dem ablassen auch etwas warm laufen lassen, warmes öl fließt besser ab *klugscheiß*
Unbekannt 20.08.2009, 15:55
@ 407driver
Klasse Danke!
Oelschrauben und Filtereinheit nun gefunden.
Meinst du wirklich die Schraube 73 oder soll das die 17 sein?
Was bewirkt das Entfernen von 73? Geht da das komplette Gehäuse ab?
Denke mit das mit 17 der schwarzes Plasitk Oberteil abschraubbar und darunter der Filter liegt.
Denke ich verkehrt?
106S1 20.08.2009, 16:35
die 17 mit ner 27mm nuss kreutgelenk und ratsche
Unbekannt 20.08.2009, 18:36
Hat sich @407driver nur in der Nummer vertan?
thx
Unbekannt 20.08.2009, 19:34
hupps. meinte natürlich die 17! das macht die hitze. hatte hier 30° in der bude und jetz immernoch 28 ops:
