Peugeot 407 Forum Motortemperatur zu hoch - Kühlwasseranzeige spinnt - Sensor ohne Erfolg gewechselt
Coupe407-3.0-211PS 06.12.2019, 09:58
407 - 3.0 155kw, Benziner:
nach kurzer Fahrt (so nach 1-2km) bei kaltem Motor kommt die Meldung: STOP - Motortemperatur zu hoch. Die linke Temperaturanzeige des Kühlwassers geht dabei von minimum auf Maximum - verharrt dort eine Weile und vor allem wenn ich in Leerlauf stelle und rolle geht dann die Temperatur wieder auf Minimum, um ne Minute später wieder auf Max. zu gehen - das Ganze gut 5 bis 10mal - wenn der Motor dann ne Weile gefahren ist (ca. 15km) beruhigt sich das und die Temperaturanzeige läuft normal.
Nun habe ich den Temperatur-Sensor
Hier klicken
, der rechts am Motorblock unter dem dicken Schlauch vom Luftfiltergehäuse sitzt, gewechselt. Auch die Kabelklemme machte einen OK-Eindruck.
Fehlerauslesen brachte nichts.
irgendwo hab ich mal gelesen, dass da noch ein Sensor am Kühler für den Lüfter sitzt, nur den finde ich nirgends auch nicht als Ersatzteil.
Frage: Was kann ich tun - hat jemand ne Checkliste?
Emma 08.12.2019, 08:23
Das wichtigste bei einer technischen Anfrage fehlt. 🤔
Coupe407-3.0-211PS 08.12.2019, 09:01
tja und was... ? Motortyp ist doch angegeben... ES9a bzw. XFV
Emma 08.12.2019, 10:53
Fahrgestellnummer, damit man Zugriff auf Schaltpläne und Funktionsaufbau des Fahrzeuges findet in der Peugeot Servicebox, oder Du verschaffst Dir einen eigenen Zugang.
Hier klicken
Oder
https://www.peugeotboard.de/threads/...-f%C3%BCr-euch!
Sether 08.12.2019, 11:12
Kühlsystem ordentlich entlüften evtl. neues Thermostat einbauen
Coupe407-3.0-211PS 08.12.2019, 12:34
ah so - sorry....
Coupe407-3.0-211PS 08.12.2019, 12:35
ah so - sorry.... da ich jetzt noch keinen eigenen Zugang habe : VF36JXFVH21422831
Emma 08.12.2019, 15:25
Funktionsaufbau Kühlsystem
Hits:	15
Größe:	99,2 KB
ID:	29719Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	62,2 KB
ID:	29720Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	14
Größe:	108,1 KB
ID:	29721Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	77,2 KB
ID:	29722Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	10
Größe:	76,7 KB
Coupe407-3.0-211PS 08.12.2019, 17:11
Super - Danke
