Peugeot 407 Forum Motortemperatur zu hoch
Hans55545 18.10.2016, 02:21
mein 407 2.0 HDI meldet im Stau "Motortemperatur zu hoch ". Lüfterrad läuft nicht, wie geht man bei der Fehlersuche vor ?
An OBD angeschlossen, Lüfter lässt sich mit OBD nicht einschalten (Funktion eigentlich vorgesehen) Fehlermeldung P0303, wo sitzt der Motortemperatursensor, wie kann man den testen ? Kann mir jemand helfen ?
Gary13 22.10.2016, 07:02
Hallo Hans55545,
hatte bei meinem 2,2 mit 163 PS das selbe Problem. Der Sensor ist oben am Zylinderkopf. Wenndu vor dem Motor stehtst rechts. Ist mit einer Klammer befestigt. Klammer nach oben ziehen, Sensor raus, geht etwas streng. Kabel abstecken. Kabel auf neuen Sensor und wieder reinstecken. Klammer reinschieben. Fertig. Hab bei Bosch 25,--€ für den Sensor bezahlt. Evtl. vorher den Sensor ohne Kabel reinstecken. Meiner hatte etwas zuviel Spiel. Habe den Gummiring vom alten auf den neuen Sensor gemacht. Spiel war weg. Musst schauen, ob der beim Diesel auch am Zylinderkopf ist. m besten siehst ihn, wenn du von der Fahrerseite auf den Zylinderkopf schaust.
Gruß Gary13
