Peugeot 407 Forum külhwassertemperatur
lotharbj62 09.05.2016, 11:07
Külhwasseranzeige geht nach ca.2minuten auf 90 grad fällt dann wieder,und bleibt dann konstant auf 90 grad. Temperaturgeber ist neu.
g.flyff 09.05.2016, 12:46
Also wo das Problem ist verstehe ich nicht.
Auch fehlen die Infos zu deinem Fahrzeug.
Was ich dazu sagen kann, ist dass bei meinem 407er 1.6 HDi dieses Phänomen auch auftritt (besonders im Winter), da zuerst das Wasser im Motorblock warm wird ehe der Thermostat dann aufmacht und kaltes Wasser vom Kühler dazumischt, welches wegen der großen Öffnung vorne durch den Fahrtwind nunmal schön kalt ist, daher fällt die Temperatur wieder etwas ab bis dann das Wasser im ganzen Kühlsystem annähernd gleich warm ist.
