407Löwe
01.12.2019, 10:48
Hallo
Wo bitte befindet sich bitte der Schalter für die kofferraumbeleuchtung beim 407 136 HDI BJ 2007
Danke
Hallo
Danke
"Ist es denn so schwierig, seine Fahrgestell Nr. bei technischen Anfragen reinzuschreiben ?"
Limousine, SW, Coupe ???
In der Regel liefert das Heckklappenschloss ein Signal an das BSI=Heckklappe offen. BSI schaltet dann Kofferraumbeleuchtung.
407 Limousine
Danke - dh ich darf die gesamt Verkleidung der Heckklappe entfernen und allenfalls nachsehen ob nicht ein Kabelbruch vorliegt. Eigentlich egal, ob ein Kabelbruch oder ein defektes Schloss vorliegt;
noch eine Frage dazu - kann es auch sein, dass, wenn ich die Heckklappe öffne, öffnen sich auch die Türen, aber verschließen sich nach geraumer Zeit ganz von selbst. Kann das damit zusammenhängen? dann wäre das Heckklappenschloss kaputt - oder?
Richtig, das defekte Schloß sagt "zu" und deswegen verschließt sich das Auto nach 30 sec. wieder. Das Schloß erkennt also den "offen" Zustand nicht. Eventuell zerlegst du das vernietete Schloß mal und schaust nach. Kabelbruch kannst du ausschließen ?
Danke - dann habe ich eine Wochenendbeschäftigung
