Peugeot 407 Forum Kofferraumbeleuchtung funktioniert nicht
DoubleDee 20.01.2014, 07:38
Mein Problem ist,dass seit ein paar Tagen mein Kofferraumlicht nicht mehr geht. Die Lampe selber ist in Ordnung, daran liegt es nicht! Woran kann es dann liegen, ist eventuel der Schalter der das Licht an und aus macht defekt?
Wo befindet sich dieser Schalter?
Danke schon mal im Vorraus...
Beleuchtung, Torx-Werkzeug & Schalter (Peugeot 407) * Werbelink / Anzeige
Für Arbeiten an Tacho, Mittelkonsole, COM2000 oder Scheinwerfern benötigt man bei Peugeot fast immer Torx-Werkzeug.
407407 21.01.2014, 09:11
Hallo
Hast Du die Originalbirne drin oder allenfalls LED Soffitte?
Evt. mal austauschen durch eine andere Lampe, dann Sicherungen kontrollieren.
Gruss
DoubleDee 21.01.2014, 11:15
Ich hab eine Originalbirne drinn, ich habe die Lampe bereits duch eine neue ausgetauscht, diese leuchtet auch nicht.
Gibt es für die Kofferraumbeleuchtung eine extra Sicherung?
106S1 28.01.2014, 20:09
schau doch mal ob du bei geöffneten kofferraum dein auto per ZV verschließen kannst.
ist das der fall wird das kastenschloss (wo der schalter drinne ist kofferraum auf/zu) kein signal mehr senden meist ist dann ein kabel in der gummitüllen zwischen klappe und katosse gebrochen
DoubleDee 27.03.2014, 17:47
Ach, das kann sein... hab mich schon gewundert, dass wenn ich nur den Kofferraum per FB öffne und die Klappe oben hab, sich nach einer Weile die Türen wieder verriegeln, so als hätte ich keine Tür/Klappe geöffnet.
Ich bilde mir ein das dies vorher nicht passiert ist...
