Peugeot 407 Forum Handbremsseil
tankdriver 09.12.2016, 12:30
Hallo liebe Peugeot Freunde...
An meinem 407 SW 2.0 HDI Baujahr 2004 muss ich neue Handbremsseile einbauen. Hinten werden die haben am Bremssattel eingehängt und da ist auch alles so weit klar. Jedoch verschwinden die Seile auf dem Weg nach vorn unter der Verkleidung unterm Fahrzeug. Jetzt meine Frage an euch: hat das schon mal jemand gemacht und kann mir jemand da ein paar Tips oder ne Anleitung geben damit ich Mr unnötiges schrauben und suchen ersparen kann. Weiß nicht genau wo die Seiler nach vorn laufen und wo die dann eingehängt werden. Also ich hoffe auf eure mithilfe und sag schon mal danke.
Mfg Marco
Sent from my SM-G930F using PEUGEOTboard.de mobile app powered by Tapatalk
Emma 10.12.2016, 15:58
Ausbau - Einbau : Handbremsseilzug
Mittelkonsole ausbauen
Hits:	99
Größe:	47,7 KB
Auf drücken :
Entriegelungsknopf (A)
Das Ende der Klinke (Knopf gedrückt ) (B)
Den Hebel zur ersten Raste (C) heben.
Die Klinke und den Entriegelungsknopf loslassen.
Anordnen : Den Hebel in die untere Stellung bringen .
Die Seile des Ausgleichhebels der Handbremse lösen.
Hits:	94
Größe:	42,1 KB
Ausbauen :
Die Hinterräder
Die Abweiser (1 - 2)
Hits:	83
Größe:	31,8 KB
Die Handbremsseile (3) am Bremssattel (4) aushängen.
Die Halteseile [/] abnehmen (Von der Fahrzeugunterseite).
2. Einbau
Anbringen : Die Seilzüge der Handbremse .
Die Seile einhängen an :
Ausgleichhebel
Die Bremssättel (Hinten )
Feststellbremse einstellen .
Mittelkonsole wieder einbauen .
Einbauen :
Die Hinterräder
tankdriver 10.12.2016, 16:39
Hey Emma....super Anleitung, vielen Dank dafür!
Emma 10.12.2016, 17:59
Ausbau - Einbau : Mittelkonsole (/)
Hits:	72
Größe:	71,9 KB
Ausbauen:
Die Befestigungen (A)
Die Seitenwangen der Konsole (1)
Die Seitenwangen lösen : bei (B) (Nach vorne) .
Hits:	63
Größe:	89,4 KB
Ausbauen : Die obere Konsolenfront (2) (geclipt).
HINWEIS : Automatikgetriebe.
Ausbauen :
Den Schaltknauf (/)
Blende der Wählkulisse
Wählkulisse
Stecker der Drucktasten lösen (Schalter Sport (S) und Winter (*) - Je nach Ausstattung) .
HINWEIS : Schaltgetriebe .
Lösen : Schalthebel-Manschette (3).
Lösen : Manschette des Handbremshebels (4).
Ausbauen : Hinterer Ascher (5).
Die hintere Front der Konsole ( 6) lösen.
Hits:	61
Größe:	50,7 KB
Ausbauen :
Die Befestigungen (7) (Am Vorderteil der Konsole)
Die Befestigung (8) (Am Hinterteil der Konsole)
Lösen :
Stecker des 12 V-Anschlusses (9)
Den Diagnosestecker
Die Mittelkonsole (/) lösen.
2. Einbau
In der umgekehrten Reihenfolge des Ausbaus verfahren.
Funktion der elektrischen Ausstattung kontrollieren (Schalter Sport (S) und Winter (*) - Je nach Ausstattung) .
tankdriver 10.12.2016, 18:25
Super sache....Vielen dank....Werde ich gleich nächste Woche auf Arbeit umsetzen. Darf ich noch fragen wo du die Bilder her hast?
Mfg Marco
Emma 10.12.2016, 18:54
Peugeot Service Box, brauchst du aber einen Zugang.
tankdriver 10.12.2016, 18:57
Alles klar....Werde mich mal schlau machen....Danke dir !
schnullerbacke 11.12.2016, 18:14
Hallo Emma ,
komme aus der 307 Sparte.
Sehe gerade auf dem Bild eine Rückholfeder am Bremssattel der HA vom 407. Es sieht so aus auf der bildlichen Darstellung, daß es sich um den gleiche Bremssystewm wie bei meinem 307 2.0 Hdi Bj. 2003 handelt.
Nun meine Frage, gibt es diese Rückholfeder auch einzeln ?
Gruß Stephan
Emma 12.12.2016, 19:25
Hallo Schnullerbacke, es gibt nur einen kompletten Bremssattel mit Feder, Einzellteile wird nicht angeboten.
machiels 09.06.2017, 20:29
Hallo ich bin die Bianca und bin 32 Jahre . Ich habe seit Einem Monat einen Peugeot 407sw baujahr 2007 und nun ist der Seilzug von der Handbremse kaputt habe neue seile bestellt und auch die Bremssattel von beiden seiten . Nun habe ich die Alten bremsseile rausgeholt und die neuen Reingemacht .
Meine frage ist wie bekommt mann die seile hinten an dem Bremssattel wieder befestigt ich habe sie schon bei der Handbremse an geschteckt. BITTE um Hilfe
Danke
